【我的群】: 373534530 本群主要讨论A6问题和毛病并且寻求解决办法的,有疑惑的车主请进。
【关注我】喜欢跟我交流的人请点击我的头像,并在我的资料页头像下方点击“加关注”来关注我,可以第一时间获得我动态和我对你的用车指导。
有问题,找星哥,星哥可以帮助您,请回帖留言即可,我会尽快给你答复,也可以加群跟各位行家讨论。
绿城星哥 2014/05/23 21:12:22 发表在 主楼
【星哥】:广西人,出生于汽车世家,十年以上驾龄,汽车拉力赛爱好者,曾做教师,经营过汽车修理厂,对汽车有足够了解,有问题欢迎你来问,包括修车的问题。【我的群】:168632521 协助灰太狼办理此群,群里车主众多,欢迎广大车主加入。【关注我】喜欢跟我交流的人请点击我的头像,并在我的资料页头像下方点击“加关注”来关注我,可以第一时间获得我动态和我对你的用车指导。有问题,找星哥,星哥可以帮助您,请回帖留言即可。
拿什么爱你GC 2014/05/23 21:52:21 发表在 板凳
你好,我的纳在起步加油时,或加油提速时会有类似柴油车起步时的声音,怠速时加油又没有了。5月2号提的以行使320公里不知道这响声是从哪发出来的,能不能解决。
顶起!!!
绿城星哥 2014/05/23 22:08:40 发表在 5楼
是声音很大是吗?首保后换好一点的机油观察,有些时候是心里作用,有时候感觉声音确实貌似大,但是仔细听,也就是这么样,你去试试菠萝1.4,感觉也是差不多的。
挹龙挹龙 2014/05/23 22:47:26 发表在 8楼
对这车有一点点但心
0551car 2014/05/23 23:27:06 发表在 11楼
a6怎么开最省油?发动机多少转最省油?
刚才有网友发表了,我感觉讲得不错,你快查看。
有网友问起如何开车省油和首保前二保前如何磨合的问题,我同意答复如下:
一、利亚纳是小排量的车,省油的肯定的,因为本车设计了VVT和电子油门,节油已经发挥到极致,还可以实现定速巡航,因为是电子油门,动力介入比较慢,所以起步感觉不给力!其实受力大的时候,油门踩大一点动力很足。
1.起步需要提前踩油门,提前两秒吧油门踩到1800转再放离合,别以为你1200转松离合会省油,对于小排量的车,发动机阻力过大,抖动远远油耗大于高转速换挡,因为发动机受力过大时抖动燃烧不好,油去了,没有动力,还会损毁三元催化器,得不偿失!
2.升挡多少转速合适?这个问题一直困扰很多新手,星哥是多少转速换挡呢?1500-2500。什么时候是1500换挡呢?下坡的时候,什么时候2000升档呢?平路,什么时候2500甚至更高转速才升档呢?上坡的时候,星哥上陡坡起步时2800升档或者不升档,动力很足,当然此时发动机噪音比较大。
3.平时郊区如何驾驶省油?匀速行驶,根据路段的情况,比如二级路,没有隔离,人多的时候,跑60就60,不要一会快一会慢。
4.市区如何驾驶省油?尽量避免停车,前方是红灯慢慢开,最好达到路口前绿灯亮直接走,距离路口两三百米红灯亮起如何驾驶?这时候尽量不踩油门行车,不论你是时速20还是50,如果速度快,首先挂空,等时速低于30以后,挂入五档不要踩油门让怠速带着车子走,距离前方车辆15米时拉空,准备刹车。不要一直跑到别人跟前后刹车。
二、首保前磨合注意事项:
1.头500公里不要拉人,不要急加速,不要超过90迈行驶,不要爬陡坡,非要通过陡坡时不要用2档以上也不要让转速超过3000.尽量高于2000转升档,不要让发动机发抖。
2.500公里后,不要拉重,不要强行超车。行车超过4个小时应该停车休息,注意水温,引擎盖内各种运转是否异常。
3.3000公里前应该及时首保,首保时免费的。
三、2保前应该注意事项:
1.不要暴力行驶,不要超载,每次挂档应该到位,最好用力一点压到位,磨合好了以后自然有吸入感。
2.注意轮胎气压,注意检查刹车和四轮润滑情况。
3.首保后5000公里内应该进行2保,比如你一千公里首保,那2保应该是六千公里前进行,否则对发动机不利。
听天由命12138 2014/05/23 23:34:07 发表在 13楼
你好! 利亚纳A6和新赛欧 哪一辆好点 主要针对发动机和底盘 不比配置
绿城星哥 2014/05/23 23:39:55 发表在 14楼
发动机的话利亚纳优势太大了,底盘的话利亚纳舒适性也比赛欧好得多,赛欧的油漆可以。
绿城星哥 2014-5-23 23:31:24 发表在 12楼
