经拆机,原车CD为TDA7388,可以替换TDA7850
先拆散热片
后盖撬开
直接折断
一根一根焊出来,通孔,通孔省略1000字
焊上
装车
标都没揭掉
原车是yd7388,基本跟收音机效果差不多,没低音。
更换后音量没感觉变,但低音足了,弹性出来了,下潜深了,也不嗡嗡的头疼了,小音量时低音也有了,高音不刺耳了,音量开最大果然不破音!
一开始没换10000的电容,没什么效果,更换电容后才ok,所以电容一定要换,(TDA7388实践如果只换电容的话低音增强,高音一点没有了)
我没有并联小电容只有一个10000uf的。也没有去掉任何对地电容什么的,无自激无发热异常 工具有两把电烙铁(一大一小),缝衣针用来穿孔,基本就这俩
感谢陕西917的吸锡大法! TDA7850天猫的32包邮送电容,真品,追求音质的朋友动手吧!
石家庄群:9027336
改装群:230141163
