利亚纳a6理想版真正无损改装导航!!
1 35 发布于 2015-03-24 21:44:18 只看楼主 热门标准
        本人网上看导航有点着迷,虽然也知道不常用,而且原来的mp5只是少个导航功能,其他功能都有,但我还是痴迷了,不知不觉就点了购买。
        3天到货,想自己安装,就开始上网查资料,包括怎么拆前面板,以及线的接法。拆面板论坛里有人写的非常详细,按照他的做法很轻松拆下,只是接线问题,导航带的无损线是针对没有倒车影像的车的,我的理想版,带原装摄像头,而原装摄像头的线是集成到插口内的。于是我想到了把无损线完善一下,把摄像头带倒车控制一共三根线集成到插槽内。从网上找的针脚定义图,借鉴下。
这个是畅想版的,理想版的多个摄像头的两根线和倒车灯出发线,也就是倒车控制线,这三根线是倒车系统的线,另外还多一根黑色的线,就是左上角第二个空白的,理想版是跟黑色的线,这里没有定义,我也没接,不影响使用。方法有了,找三个阵脚,把这三个线接上就行了。
网购的骏哥黄金版,网上差的触摸屏容易坏,但愿我别碰上。
这个线不太好拔,注意用力方向要垂直。
原车上的线,就一个孔是空的。
导航带的无损连接线,有5个孔没有线,只需要找个旧插头,把阵脚拆下来装上就可以了,只需要接第一行的第7第8个以及第二行的第8个就可以了。为了后面接线区分,最好选用不同的颜色,第一行第七个为倒车控制线,第八列的两个为倒车影响线,注意正负极,上正下负。
改好的,拿反了大家将就着看把,第二个线头阵脚我虽然装了,但线没接,不知道该接哪,反正不影响使用。另外这个针孔变大了是因为我开始没找到旧插头,想用电线直接穿过来,结果另一头孔太小,插不进去,所以又转了半个县城才买到个旧插头。大家别跟我学啊,这样容易接触不良的,而且阵脚容易退出,导致放电产生火花,隐患啊。
线头接法,影像线外边为负极,里面为正极,加上倒车控制一共三根线,倒车控制线上有汉字,不会接错的。影像接线时要注意别短路了,最好把线皮子也插进入些,然后用胶带固定好,不行就剪开一根一根的接,比较保险。红色为正极。
这是原车mp5的后支持,量量尺寸
把导航也做个后支撑,稳当防震,原胶头用上,放静电放电且耐震。做法很简单,找个铁棍,两头焊接螺丝,m4的,然后根据需要切断就行了。
这是支架打孔方法,原导航有层塑料膜,先把螺丝孔画出来,然后固定好导航,固定好支架,把支架上的三个孔画到塑料膜上,在沿着支架画一条直线,然后揭下来膜,贴到支架上,贴的时候注意眼对眼,线对线。
这样螺丝孔的位置就可以钻了,我是用m6的钻头钻的。
导航固定好了,也是m4的螺丝杆。
试了下导航,还不错,定位很快
下面就是固定天线,基本和行车记录仪走线方法一样,导航天线位置在三角区边,我用双面胶固定住了。
沿着门框胶皮下把线放下来,然后从手套箱里面过去,固定好就OK了。
另外提醒大家一定要先试机在装,哪怕你前面试过了最后一次接上线,固定之前一定要在试一遍,不然可能要重新拆面板啊,另外导航后面的线,收音机天线,导航天线都别忘了接,当然还有四角灯线插头和两个空调插头,别忘了接好啊。
导航略大,用壁纸刀来回刮,上下正好,左右需要刮去点。
       从导航到货到装上我一共折腾了2天,晚上查资料,白天捣鼓,最总完美收工,给想装导航的朋友们一个参考。
双手抓住两边一用力就出来了
这个孔是支持导航的孔。
/2页
