现在的停车场真是大啊,有的还是地下停车场,分好几个区,本来就晕头转向的,找车的时候真是一头雾水啊。都恨不得走之前拍照留念,因为真怕找不到车。所以,心想要是我的利亚纳A6畅想版有个带声音的寻车功能就好了。
因为之前楼主摩托车安过装防盗器,别人恶意碰车,它会滴,滴,滴的响,此外还有一个功能——寻车!
那么想法来了,如果只把寻车这个功能嫁接到新车上可以么?
答案是当然可以了!不光寻车功能来了,就连别人误碰车的防盗报警功能也跟着来了,真是一箭双雕。而且改装超级简单,下面介绍一下具体做法,适合小白和菜鸟!
先声明,不破坏原车任一线束,也不破坏原车任何原有功能,不需要换掉原车遥控器,这里介绍的是超级简单。唯有一点不太可心,又多出了一个遥控器。
开始进入安装阶段前,介绍一下我安装的防盗器,建议买铁将军,品牌值得信赖,买最普通的就行,1百左右,贵点的有带回传的,就是别人碰你车,一定距离内你的手柄也有提示,不过手柄特费电。我买的最普通的,电池能用2年以上,放图
和原装钥匙合影
全套设备的真容
先看一下安装效果吧。
所指方向就是安装的铁将军防盗器,其实放平安装是最佳效果,而且尽量不要安装到铁架上,可以提高灵敏度,也不要安装到很颤的地方,那样过个车啥的都会触动防盗器报警,旁边有个红色圆的,那个是喇叭!
换一个角度
来个特写
我就是贴在蓄电池上了,防盗器里面有双面胶,看到这里到很简单是不!!有的内容不用仔细研究,咱们要的是寻车!
下面是指导教程。
需要M10扳手,用来拧电瓶
防盗器另带一个接线,买的时候看看,有的不在包装里面,需要你和店家要,带插头的,9孔的那种。
红线接蓄电池正极,红色盖子那端,有+号的,你的左手方向那边,
黑线接蓄电池负极,就是右边,-号标识这个和红线用扳手松开那个螺母,把这两根线破皮20厘米左右缠在螺丝上在拧紧就可以了,就可以了,就可以了,额,安装完毕了!
找个合适的位置粘好防盗器和喇叭就可以了,这样简单不?
8根线具体接法,适合8根线的所有摩托车防盗器。
如果你安装到摩托车,橙色线 连续按两下闪电,这里就会有12V电源输出。摩托车接到电门出线端,这样可以实现遥控控制全车来电,不用钥匙。持续有电要再按一下,否则15分钟后会自动关掉
蓝色配合上面说的动作这里会有短暂的12V电源,摩托车这里接到启动继电器控制线,实现遥控启动。粉色线和灰色线是熄火线,需要把原车电门熄火线断开,粉色接电门那端,灰线接另一端,实现无钥匙驾驶。两颗黄线,接到左右转向灯上,实现报警时灯光闪烁
说了这么多,不知道大家看明白没有,在最后会总结一下步骤购买防盗器--接好红黑线---固定就三步,简单!
以下是得瑟时间,不喜勿喷,哈哈。
娜娜外形深得我心
老婆还选了全套的咖啡色内饰,耐脏实用。
现在开着车带着儿子到处逛,看得出来,小家伙对这车也很满意
谢谢大家。一不留神就写了这么一大堆。
下一次再给大家介绍简易的倒车影像,是前后的那种!!不破坏原车功能,无损安装!!
