上图是我保养时候加的油
这是机油不同级别的实用温度范围
如果当地冬季温度低于-18摄氏度,那么选用5W-30;但5W-30有高温限制,适用在40摄氏度以下。如果以发动机大小来看,一般小发动机(1.5升左右及以下)的推荐油选取比中大型的发动机(1.8升以上)的推荐油要"稠"些。总之,机油的正确选用,特别是在冬天,非常重要。机油的黏度随温度变化的,冬季低温使机油在夜间静止时黏度加大,变稠,这也是有时启动时,油泵难以抽油的主要原因,以及不易启动。 通常机油有不同黏度(viscosity)的区别。如果你居住(使用车子)的环境之气温变化不大,你可以使用单一黏度的机油,比较便宜;假如你是住在四季气温有变化的地区,则必须选择多重黏度的机油。配合不同环境选择适当黏度的机油,是为了使你的引擎不至于在大冷天因机油太黏稠而运转不良,或者在大热天因机油太滑而使转速过高。
坏的影响:费油,去寒冷的地方不太好,动力稍弱了。
好的影响:噪音小了,对发动机保护可能是强了因为油膜很厚。
买个啥车真难选 2017/02/14 12:37:27 发表在 板凳
坏的影响:费油,去寒冷的地方不太好,动力稍弱了。好的影响:噪...
我换的就是10w-40
标号小一些的适合寒冷的环境,天气越来越暖,10w-40我觉得没任何问题
我就是用的10-40的,福斯半合成,发动机噪音小,好听。油耗没变化,动力感觉也没变化,本人不暴力开车!
山东临沂
棕色两厢 2017/02/16 18:45:46 发表在 6楼
我就是用的10-40的,福斯半合成,发动机噪音小,好听。油耗没变化,动力感觉也没变化,本人不暴力开车!山东临沂
