昨天知道一个好同学的哥哥新开修理店,今天带上之前买的东西去换了!
车子2年半跑了3万5,忘了拍里程表看看了
防冻液1桶是3.78L!放干净了旧的之后倒了大概200多ML新的冲了一下就开始加了!第一次水箱加满里面会有空气,打着车跑到水温上来以后停车点一点油门让防冻液沸腾之后再打开水箱盖加到满就可以了!
其实防冻液加满第一次,然后再把那个塑料的小副水箱加到最高位,不用刻意热车到沸腾再加第二次也没事,正常走就行了!但目的地再检查了加满就行了!这样既省油又省时间!因为我觉得最近防冻液总是容易沸腾,散热扇开启比以前次数明显多,降温能力下降,所以买了换了!效果还真有,果然不那么容易沸腾了,而且就算散热扇开启到关闭的时间比之前短一半还要多!
变速箱油换了还是有明显效果的,一试1挡,比之前好挂又顺滑由轻了,倒挡也是,开了几次倒挡了都很顺,之前挂到中间都是会有哏的一下,不太顺还有点费力,今天没有了,和挂1挡差不多的感觉
舒服啊!走路上几次1换2效果最明显,以前会有点卡有点涩,现在不涩不卡了,基本和3换4差不多了,345挡本来就不错,现在感觉又说了一点,总之换了这个油确实手感顺滑了!而且挂挡也比较紧致了!然后是行驶体验,收油和加油的顿挫还有行驶时的变速箱声音和之前感觉没差别!再跑跑看会不会变好一点!
最后要说说这个刹车油!首先刹车和离合用的油一样都是刹车油,量就是1L!我也就买1L,因为论坛里问了有经验的都说1L够了!我同学的哥也担心说一般车都要1L多,而且他看车上的刹车油盖子上印的DOT3,而我买的是DOT4!又担心不能用!怕出问题,我就跟他说放心吧!论坛里都说1L够用了,而且都是用的DOT4!放心换吧!出问题也没事!就这样同学他哥就带着担心给我换了,首先是从机舱里的油壶里抽,刹车油抽出来之后,油壶壁上留了一层黑色的杂质,从外面看还像满的呢!真够脏的,同学他哥说刹车油2年要换1次,看来真的!抽完以后加满新油接着从后到前每个轮子刹车油都放到新油出来就可以了!然后是离合油!抽了离合油之后油壶里次刹车油还要脏的更狠,脏的都不知怎样形容了,挺厚的一层就像淤泥一样!
同学他哥也说真是太脏了,然后用管子在里面来回把泥抽抽!然后倒满新油再放油,放到新油出来时还剩一点,为了不浪费也因为离合油太脏,接着都加到离合油里接着排出来!
换了刹车油和离合油效果还是很明显的,和变速箱油相比还要明显,不知我啰嗦了这么多有人看到这里了没,之前论坛里有几个都说离合踩着有点异常,我的之前也有,有点响声而且踩到结合点时还有咯噔一下,之前是点了点机油对响声有点效果,但是咯噔那一下基本没变!而这次换了离合油之后一切都好了,踩着很舒服,也不响了咯噔也消失了!原来是该换油了!所以,2年的车子记得要换油啊!
还有刹车,之前是前一段制动明显减弱甚至几乎没有!而深一点制动又会突然很强,抬起踏板时感觉刹车都没怎么归位!我还以为是归位什么的部件问题呢,这换了油以后刹车就一点就有,而且随着踏板深浅力度均匀线性增大,变舒服了!好像和新车时候一样吧!
另外嫌娜娜底盘硬不舒服的注意,娜娜的地盘减震弹簧真的挺软,不硬的!都怪轮胎!而且还有胎压的问题!我的车子出厂是3.0的胎压!我觉得轮胎太硬,自己用胎压表量着放了一点到2.7 8吧!而今天我问同学他哥气压的事,他说他的车都是2.3这么低!所以我把4条轮胎都放到了2.5,开了一天真得舒服多了,明显软了,缓冲好了,特别是或减速带感觉都不像同一辆车了
另外还有轮胎卡石子的问题,同学他哥注意到了,说轮胎卡的石子真多,得清理!说会影响轮胎抓地和动平衡从而影响行驶稳定!轮胎抓地应该真的影响,因为起步加速最近轮胎经常会有打滑,而且有时2挡加速也会有,以前2挡从来没有过!我以为是轮胎磨得厉害不行了呢!然后我费了半天劲清理了石子,累的我胳膊酸疼,不过劳动很有成果啊!减胎压和清理石子后首先起步加速真的不容易打滑了,行驶感觉舒服平稳了,高速感觉还没有体验,以后在看!不过还有一个惊喜就是胎噪明显小的多了,之前很响的,我注意对比过,没有比我的胎噪再大的了,而现在安静的太多了,和其他的车都差多了!
至此,娜娜的这一番折腾又是收获
不小,现在开着更舒服了,
最后提醒大家,刹车油2年一定要换啊!
来2张娜娜的靓照,2年半了,感觉和新买时差不多,甚至更好看
下面是新车时候,对比看看变化怎么样
