方法一:开窗通风 推荐指数:8
要想使有害气体散发出来,最有效的办法就是通风,不过这种方法耗时也比较长。由于车内空间相对狭小封闭,所以新车经常开窗通风,有条件的时候打开车门通风是非常必要的。另外新车很多部件都有塑料袋保护,不少朋友喜欢在不影响使用的情况下尽量保持新车的感觉而不去拆除,其实这些塑料包装一定要及时拆除,否则内部有害气体很难散发出来。
优点:简单实用效果好。缺点:无论在驾驶中或停放时,车窗都不能一直开着,所以此方法受限制
方法二:放置活性炭,竹炭 推荐指数:7
很多车主会选择一些活性炭,竹炭包等物品放置在车中,竹炭、活性炭具有吸附有害气体的功效,并且体积小巧方便摆放,车主可以根据自身需求将碳包放在车内任意位置。
优点:经济实惠。缺点:由于车内空间小,有害气体浓度高,竹炭、活性炭吸附能力非常有限,仅对苯有一些作用,对甲醛的吸附效果并不好。且存在吸收饱和的问题,温度低时吸收量相对较大,车内温度升高又会释放出来。
方法三:放置空气净化器 推荐指数:5
这个可以有,但是一般较贵,过后又没什么用。放家里吧,小。
其它方法,放水果皮等就不用考虑了,都是掩盖气味。望采纳
