没玩过论坛,昨天发表了一篇浏览量还不少,于是我来劲了,今天接了一个精华帖的任务,麻烦大家帮忙顶顶,也感谢聊城泰鸿达长安4S的销售员工们对我的配合与帮助,非常感谢!(对咱有恩,帮忙打个广告
下面关于CS95的资料也是聊城泰鸿达长安4S店帮我整理的:
CS95车身长:4949mm 宽:1930mm 高:1785 轴距:2810 最大功率171KW 最大扭矩360Nm(官方给的数据是360Nm,因为还有个超增压模式真实可以达到380Nm)。
精致的光源设计:
我觉得外表不算重点,更重要的是内涵
长安最大的亮点莫过于搭载了一台由长安汽车自主研发的中国“芯”--2.0TGDI发动机应用了TC、GDI、平衡轴、OAD皮带轮和带LIN调节器的智能发电机等先进技术,最大功率171Kw,最大扭矩360N·m(1750-3500rpm)。值得一提的是,这款最强中国芯的低速扭矩特别突出,1250rpm可达到245 N·m,1500rpm时可爆发最大扭矩的80%,达到300N·m,启动超增压模式时,瞬态可爆发最大380N·m的扭矩,完全敢叫板同级合资车2.0T的发动机!甚至秒杀大部分主流合资车型,媲美豪华车的低扭矩输出。
在搭载了爱信6AT自动变速器以及蓝鲸2.0TGDI发动机之后,起步瞬间可将发动机最大扭矩放大到720N·m!而且仅需93号汽油即可实现这一点,或许这是许多车友没想到的。
如果想要直观的了解这款如此出色的发动机到底如何,一个画面便可阐述清楚,重达2吨的CS95,百米加速度竟然在9S以内!
除了强大动力外发动机还采用了很多有效降低油耗的技术:
TC-废气涡轮增压技术
电磁阀式缸内直喷系统
DVVT可变气门正时技术
高滚流燃烧技术
我在网上查过关于95油耗的问题,有的说百公里9.5L,也有说10.3的,传言还是很有根据的。对于这么个大车这个油耗还是挺喜人的(国产也不赖)!这些名词我就不逐一解释了,打字太累了大家可以在网上查阅一下!抱歉!
下面咱们来看看95的多模式智能四驱系统:
CS95的四驱车型采用国际领先的博格华纳全新一代NexTrac 智能四驱电子控制系统,具备强大的越野持续脱困能力。三大核心优势明显:扭矩传递达到2000Nm,前后轮细微速度差,可实现扭矩实时分配,提升脱困能力;后轮扭矩在达到极值前可实现0-100%扭矩连续可变传递,实现扭矩最合理分配,提升动力性能;集成ABS 和ESC系统,60毫秒内迅速响应,保证车辆安全行驶。
2WD模式:只有前轮驱动,具有最佳的经济性。
AUTO模式:根据实际需要在前后轴间分配扭矩,在前轮附着力低,产生打滑的情况下,扭矩了实现0-100%连续可变智能分配到后轮,提高脱困性能,
LCOK模式:可以提高较差路面的通过性。超过40公里限速,系统将返回AUTO模式,有利于提高燃油经济性,同时避免误操作导致的系统损坏。
四轮独立悬架系统:CS95的底盘由地处底特律的长安美国分中心领衔打造,采用四轮独立悬架,前麦弗逊 后多连杆,兼顾操架与舒适性。
EPS电子助力转向系统轻松应对各种路况。
长安无人驾驶科技应用:
一、ACC自适应巡航系统(工作模式包括定速巡航、跟车控制以及停走控制)
二、车道偏离预警系统(三大功能:1、车道偏移警示 2、远近灯自动切换 3、限速标志辨识提醒)
三、PAB预警辅助制动系统(三大功能:1、安全车距提醒 2、碰撞报警 3、碰撞缓解)
四、智能并线辅助系统(搭载世界顶级供应商Delphi的LCDA系统,是国内最新一代产品,该系统兼容:
LCA换道辅助
CTA倒车横向预警
BSD盲区检测
RCW后追尾预警)
五、自动泊车辅助系统
360°全景影像系统
主动式胎压侦测系统
ESP车身动态稳定系统
坡道辅助系统
HDC智能下坡辅助系统
HDC智能陡坡缓降系统
CS95车体结构采用高强度钢板,占比达到50%,在乘员舱底部及B柱位置布置最高屈服强度可达1200Mpa的热成型钢板以及新型的滚压工艺运用,极大提升了车体强度。CS95还采用了HEEAB高刚度吸能式车身结构设计,具有撞击缓冲区、能量吸收区等设计。底盘上更有三根横向钢梁,当发生碰撞时通过车体结构吸收能量,而且全车还配备最高9气囊、主动预紧式安全带、强化支撑包覆式座椅最大程度保证乘员安全及生存空间!
搭载原厂行车记录仪以及SOS紧急救援
CS95所配备的In Call3.0+T-box系统 功能强大,集成导航、影音播放、上网功能,集成CARLIFE手机映射功能,操作直观且容易上手。
语音控制系统:可直接以语音控制拨打电话、导航、音乐、电台、空调等资讯查询,方便实用。
远程智慧监控:可远程控制车辆、监控车辆信息,设置电子围栏等功能可实时监控车辆状况,车辆有任何问题也能提供给原厂作为记录,提供有效的检修服务
9+1品牌定制音响(日本先锋)
三区独立恒温空调(空调具有粉尘过滤装置)
3D环绕式空调系统
智慧型电子手刹系统
多模式全景天窗
一件升降窗
感应式电动尾门
220V交流电
遥控启动
电动加热通风皮椅
多功能自动记忆座椅
NVH静音工程(怠速噪音仅37分贝,在120km/h高速行驶时车内仅65分贝)
经过了严苛的三高自然环境测试仍可正常运行!
这都不是重点,重点是长安CS95提供十年二十万公里的免费保修保养(这是要逆天的节奏啊
终于写完了,真累!再次感谢聊城泰鸿达长安4S店的大力支持!也希望网友们多多顶贴!!!
