之前几次加油,发现车子油耗变高了不少,达到10升/100公里的水平,可能是因为夏天全程开了空调。一度对致炫号称同级别里省油能手的称号产生了怀疑。
心血来潮去买了一个优驾车载智能盒子高级版,主要功能就是记录检测行车数据,试用了两天还蛮好用的。我们知道,致炫只有顶配版才有中控显示油耗,全系列没有胎压监测,没有水温显示等等,这些功能都可以由0bd车载智能盒子达到。因为我很少上高速,感觉胎压监测可有可无,所以就没有买带胎压监测功能的智能盒子。带胎压监测功能会贵好几百。
外包装略显单薄,里面核心内容物倒是保护周到,内附一张抬头显示膜,还有手机防滑垫。找到OBD设备安装位置,致炫的就在方向盘下面,很好找的,插上智能盒子,发出幽兰的光。
本款支持IOS和安卓系统,所以首先从官网上下载APP,注册账号,设置品牌车型等等就不赘述了。与智能盒子绑定后,所有终端设备上的APP登陆后都可以使用了。不过我车载安卓系统的导航可能是因为蓝牙的原因无法连接盒子,不然直接在中控上操作更加方便得心应手。和手机相比,ipad mini太过巨大,勉强能立住。测试的时候以安卓手机为主。
智能盒子连接上终端后,首先会检测电瓶电压,和我点烟器电源测到的电压还是很吻合,蛮准确的
这是主界面,界面友好,功能很多,需要慢慢摸索。
第一次使用这个智能盒子,软件比较不熟悉,每项功能都在摸索。盒子能够监测行进中的车身姿态,必须先完成VPRS校准。按照指示,开到一个坡道完成了校准。
接下来就是上路测试了。发动机发动,只要手机蓝牙开着,不管屏幕是不是点亮,都会自动连接。开机自动检测故障码,如果有故障应该会语音提示,我的车子没有故障码,但是提示蓄电池亏电,理论上我的车子是半年的新车不会这样的。这个是不是误报需要进一步检查。
软件带语音功能,手机屏幕就是不开,也会有语音提示。不关心瞬时油耗水温之类的数据,完全可以把屏幕关了使用。
有多种仪表盘可以切换,显示内容十分丰富。在行程中,自动语音预报交通信号灯,提示限速,当通过测速点时会立即报出通过时的速度。
等红绿灯或者靠边停车的时候自动识别,切换到怠速界面,显示累计怠速油耗和怠速时间、水温
行程结束熄火,软件也会很快响应完成记录。然后就是各种数据分析,可以每个点进去看。
套装里还有一张抬头显示贴膜,我手比较糙,贴的时候没贴好,而且位置也没选择最合适的,这个功能就是一个噱头吧。所谓抬头显示,相当于反射手机屏幕,贴膜的透光率很低,作用类似镜子,前档贴这么一块膜有点遮挡视线。
下面重点测试行程记录,油耗分析,驾驶习惯纠正功能
选取一段从市区开往村镇的道路测试,全程冷气旋钮开一半风速1路上车子少路况好,测出的油耗非常满意。
在行程中,随时会用滴滴声提示各种不良习惯,包括你油门踩大了,刹车踩急了,如果是更危险的变道之类的操作会语音提示。监控还是很及时很灵敏的,并且在地图上标记发生地点。我为了测试,特意模拟各种不良驾驶习惯,看是否有反应,这是在用生命测试啊
路上电子眼信息也都有记录,包括红绿灯,道路指示,限速等
不同的行程也可以加入对比,看看怎么开更省油
感觉APP中一些附加功能也很实用
比如说保养提醒,简直就是随身带了一本保养手册,还能自己建立保养计划,提前提醒去保养
加油记账与违章查询功能,以后小熊油耗之类的软件都可以卸载了
根据记录估测,致炫在这种乡村道路上速度大约40~60的情况下,油耗应该在4.5升/100公里左右,经济速度下油耗更是低到2~3升的水平。如果是在路况更好的国道上测试,油耗会更低。软件会自动给行程打分,鼓励经济、绿色环保的驾驶,不良驾驶习惯也会被扣分。要想省油,路况好是先决条件。堵车路段,不管什么车子都是不可能省油的。致炫的经济速度在70~90公里,尽量在这个速度保持住。急加速空耗燃油,实际驾驶感受也不好,打开ECO急踩油门车子响应很慢,加速软绵绵的,应尽量避免。
总的来说,这个盒子对于新手新车帮助还是很大的,让驾驶者清楚燃油是怎么被耗掉的,自己有哪些驾驶习惯是不好的,对车况也能了如指掌。以前不相信别人的油耗那么低,现在才知道原来自己也能开得很省油。
忘了说,本人是致炫1.5自魅
9月10日最新更新
安卓系统的导航连接优驾OBD智能盒子,另外油耗刷出新低
本来以为安卓系统的导航不能连接智能盒子的,后来再网上搜索方法,终于解决了。原来安卓蓝牙搜索里有一个OBD设备选项,先把PIN码修改为:5168,提示原有连接会断开,确认,开始搜索,搜索到智能盒子点击连接。优驾盒子的APP先登录账号,我是用手机网络信号共享给安卓导航使用的。汽车点火,连接成功!以后就可以脱离手机屏幕了。不过每次连接都要手动,我是趁着热车的时候连接的,也不耽误时间。
致炫是真的省油啊,如果你的油耗过高,要么就是路况太差,怠速或者低速行车走走停停都是非常非常耗油的,要不就是驾驶习惯太差,加速踩刹车太激烈。
另外根据我的测试,3档行车油耗不会高很多,加速响应会更及时。D档60公里时速,转速大约在1500,挂3档时同样速度下转速2000~2100,发动机噪音高一点点。
