换“胎”记--更换备胎作业(警惕马路牙,高速前检查车况)
1 42 发布于 2015-11-06 12:46:44 只看楼主 热门标准
        背景:对于住再燕郊的30万北京上班的人来说,普遍距离上班地点至少30公里,期间必经约12公里的高速路和10公里城市快速路,得一大早出发上班,赶在早高峰前到市区。通常停在小区外的坡道或者花坛上,免了停车费,早晨出车也方便,小区地库太绕。如下图
        再正常不过的一天早晨,倒车出车,开上大马路(最后推测,应该就是倒车时轮胎碰到了马路牙子一小块破损处,导致爆胎);大约走了一公里,感觉车有些开不动,还有颠簸(因为本身路面不是特别平,以为是路面问题,便没有下车查看),大概又开了两三公里,还是颠簸,提速乏力,觉得似乎还有异味(应该是划破了轮胎,轮胎一点点的漏气),因为马上要上高速,安全起见,靠边停车看车况。左后轮胎瘪了,侧面一个十公分左右的豁口,侧面一圈黑乎乎的。
悲痛啊,由于是高速入口附近,凑合拍了下,忘拍特写了
       没辙,肯定不能走了。老婆赶着上班呢,保安全,先赶紧打双闪,后备箱取三角牌,紧接着再拦个拼车,让老婆先上班,我,开始换胎。
      由于第一次遇到,没有经验,完全不知道怎么下手,想起来说明书在后备箱长期放着(太明智了)翻说明书,按步骤一步步来
       后备箱清理出杂物,取出备胎(赞,全尺寸,同品牌备胎)备胎旁边就是工具袋,有轮胎螺母起子,摇千斤顶的把手,拖车勾。
       取出备胎及千斤顶
       千斤顶在驾驶座的座椅下方,需要把驾驶座拉到最前面,就可以取出
       上千斤顶之前,在爆胎轮胎的对侧(说明书建议左前轮放一垫板,没有条件,找了个小砖块代替),对准车底下沿槛板的槽口,用随车配的简陋的细细的摇把,开始发力,摇啊摇,摇到轮胎略微腾空。
       致炫的千斤顶不算费力,还是挺轻松的,一点点的摇,就旋升高了。
       用另一个把手,开始继续摇,卸螺母,还好,螺丝没有想象的紧到拧不动,不是特别的紧,用点力就可以旋下来。
       可以清晰的看到致炫鼓式的刹车和扭力梁悬挂避振
        防止铝合金锣鼓划伤,爆胎的轮胎面向上。
        对准四个突出的螺丝口,安上备胎,说明书建议拧的不要太紧,第二个螺丝要拧第一个螺丝对面的,然后再依次拧紧,生怕轮子跑的中途会掉,死死的用力拧了又拧。
(之后换新胎的时候,修车师傅说,螺丝是越跑越紧的,不必担心轮子跑掉)
      最后慢慢降下千斤顶,就完工了,致炫是全尺寸的,可以放心的跑,
      出于安全考虑,当天用途*虎查了下,买个新轮胎,并找了附近的合作修理店。途*虎上致炫的原配轮胎368米,赠送一个漂亮的气门嘴,免费安装。当天订的,后天通知到了店。以下是途*虎特约的修理店更换轮胎轮毂。
       考虑到前轮是传动轮,更加重要,向修理店要求把轮胎做个换位,新买的轮胎和新的备胎换在前面(超出服务,需要加20米,做轮胎换位)
       整个过程大概十分钟,特别快,赞
电动的,几秒种就把轮子卸下来了
致炫前悬曝光,刹车盘光亮亮
卸后轮
拆掉坏掉的轮胎,取出铝轮毂
取出刚轮毂,安在旧轮胎上
新胎更换到了铝轮毂上,这是做动平衡
       最后,提醒所有车主,警惕马路牙子,简直就是轮胎杀手。尽量不哄油门上马路牙子,实在没辙没地方停车,也要用点砖块之类的垫一下开上去。千万保护轮胎侧壁,侧方停车不要蹭到路肩,日积月累,万一高速爆胎,是致命的。跑长途,高速一定要检查车况。
上一张换胎后的帅图
最后编辑于2015-11-06 13:01:05
/3页
