相信有很多车友对致炫的鸣笛 感到无比不痛快——就和电动车一样 声音太小 还不是丰田音
首先给车友们说一下,原车就一个盆形单插式低音鸣笛喇叭。一般好车的鸣笛都是分高低音两个。
致炫车价和车型在这放着,这也是为了声音降噪环保用的。
加装喇叭所需物品:丰田原装高音喇叭、扳手1个 、一拖二线束1根 。
如果这东西找不到的 可以加关注私信我。 新款致炫和老款致炫是一样的。
喜欢丰田原音的开始动手了,打开机箱盖,看到盖板被下图 8个塑料卡子紧紧扣住
这8个卡子很好拆,看下图,轻轻将卡子中间处按下
按下之后可以直接将卡子向上取出!
取下8个卡子 将卡子全存放在这地方是最安全的 小心掉在发动机舱夹缝中。
8个卡子全部取下之后 可以将塑料盖板拿开放在一旁
完整的塑料盖板
塑料盖板取下之后看到了一个盆形鸣笛喇叭(低音:喇叭背面有字母“L”表示)这是原车的
注:原车 原装的喇叭背面是金属色~~ 好多仿的、X装的喇叭背面是黑色喷漆
本人属于原装控~~~ 什么X装2560的,跟原车的喇叭型号都不一样 不匹配
亲自拆一下喇叭就一目了然!
原车喇叭是86520低音的 高音是86510 多的不说 追求品质! “L”是原车带的
这时我们可以用扳手将原车低音喇叭螺丝拧开(上边的螺丝)看下图
把低音“L“喇叭取下
喇叭插头上的线有个线卡子 一按 就可以拔掉
给大家看看拆下来原车喇叭
上图就是原车的点对点 背面金属色 上边是原车低音喇叭 下边是我装的原装高音喇叭
这里一共三个螺丝 最上边的是我们原车喇叭位置 下方左边是给我预留装高音喇叭的位置 我们将买来的高音喇叭(字母“H”表示)装在了下边
同时用买来的“一拖二的线束”将两个喇叭插头接上 合一起的那个插口 插在原车插头上 注意:喇叭背面有一个小孔 小孔一定要在下方 这个小孔是排水的(下图是我所配的线束和丰田原装喇叭)这里注意:原车的波纹管口 波纹管的口朝下面可以排水 怕存水 流不出来!
本人比较喜欢原装,有些车友用的不是原装的 背面是黑色的喷漆 如果你见过原装喇叭就知道这喇叭了
上图“一拖二的线束”
有车友问为什么不带有波纹管,我可以告诉你们 波纹管容易存水
这种线束是采用的进口防腐发动机舱耐高温胶带手工缠的 比较实用 (波纹管串线比较省时、省力)
这喇叭是原装的高音
将“一拖二的线”和喇叭完全插好 安装到车上 就可以去按鸣笛了 这时我们会听到 “丰T音”出来了 原生态!!!!! 不用惊喜 就这么简单! 在这说明下“一拖二的线”不是原装的 这都是加工做的 不过质量蛮好的
这时我们将螺丝拧紧~~然后将拿下的塑料盖板恢复原状,注:安装时要把塑料卡子中间提起!
最后将8个卡子 安装好 将卡子中间出按回最初始状态(中间明面不凸起)
这样就将塑料盖板紧紧的扣好了
还想再听些什么? 把机箱盖盖好 一切OK了。
小虫 在此献丑! 以后会把致炫车点点滴滴都分享给车友们 敬请关注!
注:有些图片忘了拍 自己找了几张不是原车的图片 望各位车友谅解 !
别忘了点我名字加关注+_+
