不知道只换气门室盖是否可以,这样比较简单,而且不涉及发动机内部。
要整个换缸盖,连缸垫啥的全得换,而且原车缸盖经过人工拆解再安装,遇到水平差点或者不负责任的,摸的胶不均匀或者螺丝锁紧力度不均匀的话,会比较麻烦。
我以前的车换过油底壳,这个应该算最简单的了,而且这个位置不涉及压力,按理说装好不洇油就成,还是在4S换的,没过多久由于螺丝拧太紧或者垫圈质量不好,垫圈又坏了,再后来去汽配城找一位熟悉的老师傅又重新换的垫圈和打胶,好多了,但时间长了还洇油,脏乎乎的。所以啊,我个人观点,发动机能不动就不动,哪怕轻微漏,定期补加防冻液也行。
看看能不能找找堵漏剂之类的东西,记得以前别的车友提过,那种树脂的,凝固之后挺稳定的。把那漏的地方擦干净之后涂上,静置一段时间再灌防冻液。
adxxd 2016/10/12 10:17:29 发表在 49楼
不知道只换气门室盖是否可以,这样比较简单,而且不涉及发动机内部。要整个换缸盖,连缸垫啥的全得换,而且原车缸盖经过人工拆解再安装,遇到水平差点或者不负责任的,摸的胶不均匀或者螺丝锁紧力度不均匀的话,会比较麻烦。我以前的车换过油底壳,这个应该算最简单的了,而且这个位置不涉及压力,按理说装好不洇油就成,还是在4S换的,没过多久由于螺丝拧太紧或者垫圈质量不好,垫圈又坏了,再后来去汽配城找一位熟悉的老师傅又重新换的垫圈和打胶,好多了,但时间长了还洇油,脏乎乎的。所以啊,我个人观点,发动机能不动就不动,哪怕轻微漏,定期补加防冻液也行。看看能不能找找堵漏剂之类的东西,记得以前别的车友提过,那种树脂的,凝固之...
s15170313956 2016/10/12 10:33:42 发表在 50楼
漏是不是会影响到机油还是干嘛?如果单纯漏点的话 那就不如买瓶来添加了
