zh2417 2018/07/10 06:12:42 发表在 地板
老司机指点一下啊...
咔咔狼 2018/07/10 08:22:14 发表在 7楼
一般是按公里数来确定更换周期的吧。我的致炫两年了,没有更换火花塞。我觉得火花塞一般在四五万公里的时候检查更换。
溪的魔幻双翼 2018/07/10 08:23:07 发表在 8楼
拿着这个保养手册向厂家投诉,让四***吃不了兜着走
疯叶 2018/07/10 12:09:20 发表在 13楼
楼上的不懂就别装懂好不好!换火花塞的里程和时间是取决于火花塞电极的材质,致炫的火花塞是用的最便宜的铜镍合金火花塞,理论上只有三年的寿命,不是说三年以后用不了,只是点火效果会降低。至于那些用了n年都没换的那是用了铱金火花塞,或者原车就是铱金火花塞。致炫要换的话用电装的sc16hr11是最合适的,可以使用10w公里。
zh2417 2018/07/10 12:41:13 发表在 14楼
问题是,我这个保养手册上,18个月就要求你换这个也太早了点吧?
疯叶 2018/07/10 12:58:45 发表在 15楼
理论和实际还是有差别的~3年是物尽其用~18个月是保证性能~呵呵~我的回答要是有用给个赞啦~
zh2417 2018/07/10 14:01:24 发表在 16楼
大兄弟,你这上嘴唇碰下嘴唇,你是干售后客服的材料...
疯叶 2018/07/10 14:22:48 发表在 17楼
难道我说的不对吗?说明书上写的都是理论值,只是建议。每个人的用车环境不一样当然换的时间间距也不一样,你在全国各地买的车说明书都是写着同样的更换周期,难道在云南那么好的空气环境和新疆沙漠戈壁沙尘肆虐的情况下空滤使用时间会一样?火花塞也一样,不同转速时火花大小是不一样的,对电极的消耗也不一样,怎么可能做到绝对?有的人佛系开车,有的油门踏板都恨不得踩进发动机舱,你说哪个火花塞用得久?我要怎么说才能让大家都满意?反正我自己的东西都是物尽其用!机油从没5000换过,原车火花塞现在28000了还在跑,适合自己的才是正确的!只是所有零件都有他的寿命别超过就好。还有我说话这么直接,要是干销售早被开除了。
