一切皆有可能!!丑小鸭变小天鹅—2.0四驱原厂屏改倒车视频详解
1 569 发布于 2012-11-28 16:18:03 只看楼主 热门标准
        首先应该感谢车友yaoyujia,因为他的指导才有今天我的这篇文章,在此深表感谢!!为什么说一切皆有可能呢?因为在我刚提车的时候我就问过4S店的技术人员,问能否将原厂屏改倒车影像,当时技术人员就说不可能的,这个是厂里设置好的,不可能改的了的,2.0就是2.0的,不可能和2.4的一样,他的意思就是2.0就是丑小鸭,2.4是小天鹅,丑小鸭永远变不成小天鹅的。从提车回来以后就一直关注论坛,一直想找到高手破解的办法,刚开始有一个车友发帖说他的改了,但是在4S店改的,不知道办法,虽然当时很失望,但是看到了希望。不久前看到车友yaoyujia发的一个帖子,说已经破解成功,但是心里的喜悦之情无法言表,可也很可惜他的帖子就是一张图片,也不知道具体的办法,但是他既然自己改成功了,肯定知道方法的,所以不耻下问成了最好的办法。我就不断的回复他的帖子,问其中的几点关键问题,车友yaoyujia也很大方,很认真的帮我解答,在我大概了解了原理和办法以后,并购买了倒车摄像头(切记不要带标尺)以后,终于于今天上午试车成功。也就是说今天,丑小鸭终于变成了小天鹅。但是今天试装的时候出现了一点意外,后面详说。哈哈,扯多了,下面就开始进行详解:
1、拆中控。
先将CD机两边的出风口拆掉,用拆车专用工具撬棒很好拆掉的,从两边一撬出风口就出来了。
这是拆车工具,建议动手能力不强的最好找专业装潢店,要不然把卡子拆坏了就麻烦了,到时容易产生异响。
准备开拆:
拆完出风口:
2、拆CD。
CD机也很好拆,里面就几个螺丝,用螺丝刀去下,然后一拉就出来了,然后把后面的插头全部拔掉。
拆掉CD机后:
3、拆小屏幕外装饰板
这步最难,因为技工也没有拆过,所以一开始不知道从哪下手,搞了好半天都没有拆掉。最后研究了半天才找到下手出,这里告诉大家,以后你们拆的时候就方便多了。
下图中1、2、3、4处都有卡扣,因先将这四个地方用撬棒撬松,然后再撬5和6,最后向下一拉就出来了,切记一定要先撬松再撬,要不然硬撬很容易撬坏的。
4、拆小屏幕
将小屏幕旁边的四个螺丝去掉就可以拿掉小屏幕,然后拔掉后面的两个插头。
拆完后:
5、在插头上接线
这步就是丑小鸭变小天鹅最最关键的一步了,因为当时接了一个电话,所以当时接线的照片没有,但我会详细讲诉的。先看图,要接线的就是图片圆圈里的插头(一共两个插头,大的那个):
近看插头:
然后找一个旧插头来,插头后面一定要有电线(这里借用yaoyujia的图片),将这个插头用剪刀将插头剪掉,从里面拿出两根电线出来,记住一定要电线和插针在一起的,要不然到时不好接线。电线和插针在一起的照片没有照到,下次我来补发一张照片。
将从旧插头里拿出来的两条电线直接插到下图中的1和2当中(有插针的电线很好插进去的),插进去后用小螺丝刀外里抵一下,主要怕以后接触不好。此处还是借用yaoyujia的图片:
视频正极
接好后的图片(图中圆圈内就是电线连着插针,插进去就可以):
倒车检测线和视频正极都接好的照片(图中圆圈里是接好的倒车检测线):
到这步,基本接线就完工了,下面就是要进行倒车摄像头的布线了,下面先发一个倒车摄像头的配置,大部分的摄像头肯定是和下图一致的:
这时候大家最后去找一个这样的插头(图中圆圈里的插头,后面要带线的),我叫它母插头:
这个母插头什么用呢?就是到时要接大插头上的视频正极用的,如下图,圆圈1处为母插头后面的线和视频正极对接处,用绝缘胶布缠起来了,圆圈2处为母插头。大家应该能听懂吧?
把母插头和视频正极接好后,再将大插头的倒车检测线(下图圆圈1所示的电线)和摄像头上的倒车检测线(下图圆圈2所示的红线)相连接
然后将下图圆圈里所示的公插头和母插头对插,这样小屏幕上所有的线就连接完成
小屏幕后插头连接完成的图片:
到这步时,基本大致完工了,下面就把小屏幕插上插头,然后到后备箱后面拆板子,找到倒车灯线
,然后将摄像头线接好,就可以试一下倒车视频是否成功了。后备箱因为一直在照前面,后面拆是同时进行的,等我照完前面以后到后面去已经变成下图所示的那样了,反正后面很难拆,上图:
最激动人心的时候到了,要挂档试了,把车子一发动,一挂倒档,哈哈,屏幕出图像了,这时我的心情高兴的无以言表啊!赶快上图,让大家一起高兴高兴
看到上面几幅图像大家是不是也和我一样高兴啊!哈哈,我想肯定是的,但是大家有没有发现上面几幅图片有什么不一样吗?这就是我一开始说的意外,大家发现没有,视频上的颜色是黑白的,一开始我还以为是我的原厂屏幕就是黑白的了,但我想不对啊!原厂2.4的应该是彩色的啊!刚好这时装潢店来了一个快递,一打开是科鲁兹的导航,里面有一个摄像头,我马上让技工帮我用这个摄像头试试,一试才发现不是原厂屏幕是黑白的,而是我买的摄像头是黑白的,哎!这下完了,摄像头肯定装不了,只能退货了,装潢店也没有CRV专用的,只有帮我发一个了,所以今天上午为止我的摄像头还没有装,只有等到明天装了。不过到这步为止,2.0原厂屏幕改倒车影像已经圆满成功了,下午特发此贴来给等的发急的车友们,希望此贴对你们有帮助,明天摄像头安装完以后我来发完整的全景图。
版主,能给精不?能上首页不?哈哈,开玩笑了,不求精,不求首页,只求版主给个认证。遵守规则,上认证必备图片:
版主你看能认证个不?
下午重新发来的摄像头到了,重新装上去,立马傻眼了,还是黑白色的,当时第一反应这下完了,可是静心一想,昨天车友yaoyujia给我指导说可能是延长线里的视频负极没有断掉造成的黑白色,反正现在也没有办法了,只有试试看了,把延长线剪开后,只有白色线和红色线,没有看到黑色线,但是有一些没有用皮子包的铜丝,估计这就是视频负极,用剪刀剪断,再一挂倒档,彩色终于出来了,哈哈,至此大功告成。这里再次感谢yaoyujia车友的技术指导了!!一时高兴忘记拍照了,晚上来发完整的倒车影像照片
这里说一下,我是安徽宣城的,如果有宣城的车友想自己动手改的(如果去美容店的就算了),可以和我站内短信联系,你可以把车开来,我帮你进行全程指导。
最后编辑于2012-11-30 08:37:50
/29页
