出现这种故障,楼主最好检查下防冻液,也有可能是油品的问题
如果我的回答对你有帮助,望楼主采纳,予以支持鼓励
frey1998 2016/12/21 19:16:06 发表在 沙发
恭喜,加到好油了。
口多金子多 2016/12/21 19:38:14 发表在 5楼
一直92号,2.4的
似是却非 2016/12/21 19:18:12 发表在 地板
出现这种故障,楼主最好检查下防冻液,也有可能是油品的问题如果我的回答对你有帮助,望楼主采纳,予以支持鼓励
Wallzheng 2016/12/21 20:45:01 发表在 7楼
我觉得也玻璃水的关系更大些,楼主把玻璃水换了就能解决。
williamelf 2016/12/21 21:32:56 发表在 8楼
有道理!我觉得应该是玻璃水和机油发生了化学反应,导致油箱油路堵塞,然后影响了变速箱油的排放。
york888 2016/12/22 10:58:21 发表在 14楼
洗了节气门,感觉好象发动机声音响了,怠速高了,刹车时有点窜的感觉。还有倒车不踩刹车的话,象飞一样。
尊贵珍珠白 2016/12/22 11:19:17 发表在 15楼
洗完电脑匹配了没?
york888 2016/12/23 09:04:17 发表在 16楼
唉,就是没配呀,今天叫他们重新来弄一下,是不是配对一下就可以解决问题了?
尊贵珍珠白 2016/12/23 09:11:10 发表在 17楼
是的,先去匹配下在试试!
york888 2016/12/23 09:24:25 发表在 18楼
电脑匹配学习一下大概需要多少时间?怠速要在多少?免得又被忽悠了
尊贵珍珠白 2016/12/23 09:26:11 发表在 19楼
你可以看着他做匹配,一会就好,做好后,怠速和以前差不多!
