神之谜 2017/09/04 10:42:05 发表在 47楼
刮成这样,你自己的速度也不慢吧。谈下损失,这个灯就不便宜,还好你新车应该有了保险的,一个不计免赔就搞定了,双方人没事就不算事,可以安心的再一个,你说这个车的刹车不好,在厂家没有召回前,4儿子也没有完全解决方案前,我想作为车主的你应该只有努力的去适应这个车吧,实在适应不鸟就停家吧,等着厂家给处理结果再出来晃悠~不要不要一有事请就怪车车 ,刹车前段空虚可以试着调整下座椅的,动下下,别憋着。
liuzhly 2017/09/04 10:03:53 发表在 13楼
亲,买车前先了解一下,什么是BAS,就是刹车辅助系统,为了给女性腿没劲的人使用的!了解一下!
亮剑918 2017/09/04 10:09:23 发表在 21楼
刹车本来就该是随着脚踩踏板的力度不断加大而刹车力度也不断加大crv的很奇怪 初期基本是空白,没有反应 然后突然力度上来 好像放射弧长 试驾几次都这样
我说的话丶 2017/09/04 11:10:03 发表在 62楼
这个只能怪自己,真的,这个不存在维不维权,这个就是普通的交通事故。
凉信有风 2017/09/04 12:40:22 发表在 114楼
哈哈,如我所言,终于有碰撞的出来了,是不是价钱谈好了呢,ABCD四套计划现在升级到B计划了
key811021 2017/09/04 15:20:43 发表在 150楼
猪猪骜 2017/09/04 14:57:28 发表在 141楼
刹车失灵的事真真假假,不线性的问题却是板上钉钉的,一早我就说过,这个刹车前段大段的虚位在紧急刹车的时候会影响制动距离,有可能影响安全。楼主就是因为前段的虚位才出现整个制动过程制动力不足,也可以说是制动力来的太晚造成了事故,和你说的调座位没有任何关系
蓝色_爱琴海 2017/09/04 13:52:17 发表在 131楼
早就说,刹车问题没解决之前,40慢开着,谁让你开那么快的,自找的啊。
艾斯和艾笑 2017/09/04 13:48:47 发表在 129楼
这是刹车不线性,加上自己的技术不太扎实导致的,跟刹车失灵是两回事,不要混淆视听好吧
买了个三缸福特 2017/09/04 11:00:03 发表在 55楼
别买了,看论坛没有一个车能买的,哈哈,看我名字。
james800204 2017/09/04 11:06:26 发表在 59楼
那么多欧美系可以买,非要在本田上吊死,你不欠抽。
阳光很懒散 2017/09/04 13:02:42 发表在 118楼
这明显是自己开车不行还硬往刹车上推责任,刹车不线性,大家开着都是感觉力度来的太快,所以都在点头,你这个所谓没刹住明显就是自己打晃了,想蹭热度嘛?
六只鲜虾_ 2017/09/04 11:21:51 发表在 67楼
妈的 你说的真没毛病。不来论坛吊事没有。来了论坛一天一个节奏
