天空大地海洋山川 2016/09/17 12:11:19 发表在 5楼
diy的烟灰缸呢?这个是重点
扬扬FE 2016/09/17 17:21:36 发表在 8楼
这艺术品还不是?用点一颗弹点烟灰?
天空大地海洋山川 2016/09/17 17:23:32 发表在 9楼
晕,我记得阿特兹车里没烟灰缸,我以为你做了一个车里用的呢!
vampiredio 2016/09/17 18:58:26 发表在 11楼
前排留名,阿特兹的蓝天发动机比较特殊旁通阀开启压力比较高,所以不建议用你说的丰田机滤。合适的有 wix57002 kn1008黑白还有曼的w6018。别的有待补充
扬扬FE 2016/09/17 21:26:33 发表在 12楼
欢迎交流,正常状态下需要开旁通阀?机滤的旁通阀更应该是个保险作用,也就是说非正常状态不允许有未过滤的机油流向发动机。其实发动机设计会有双保险了,机油泵也有泄压阀的。所以,如果螺纹对,想装个凯美瑞的。。。
vampiredio 2016/09/18 06:21:04 发表在 14楼
看看我的收藏
vampiredio 2016/09/18 06:19:52 发表在 13楼
我不太懂啊,我的理解是这样的,别的旁通阀开启压力是7-8蓝天发动机的是11以上,如果我踩脚油门,机油压力变大,超过普通机滤的旁通阀开启压力,就可以理解为此时无机滤工作呗。基于这个原因我收集的好多螺纹合适の机滤都不敢用了。
vampiredio 2016/09/18 06:22:21 发表在 15楼
这里面我觉得曼牌w67/1做工最好,然后是电装的那个。
很想有辆好车 2016/09/18 07:24:47 发表在 16楼
首保机滤不换,里面金属屑比较多
