我的小偶 2016/12/09 17:25:00 发表在 4楼
楼主多少钱卖我一个
一群水鸟 2016/12/09 22:00:01 发表在 6楼
很多时候维修人员的建议也不是完全对的,节气门都会保持一定开启度,而不是0或者0.几,,而且你加的这个油门限位调整装置是正确的,但是调整的时候也要预留一定的虚位,因为电脑有学习修正能力,没有虚位很有可能影响电脑,,而油门加速器是放大电子油门的电压变化,但是油门虚位问题不一定会解决
syu456 2016/12/09 18:17:15 发表在 5楼
加速器????这是调虚位吧
想改个长点的名字 2016/12/09 22:20:36 发表在 9楼
加速器还没有买,机修师傅建议买
想改个长点的名字 2016/12/09 22:19:06 发表在 8楼
留了虚位的,以前调多了,带挡滑行都有油耗,现在调到带挡滑行0油耗,有一点虚位,意思是加速器只是使油门灵敏度高,虚位还是要这个调整器哇
想改个长点的名字 2016/12/09 22:24:29 发表在 11楼
加速器还是可以使油门变得更灵敏哦
一群水鸟 2016/12/10 00:41:42 发表在 16楼
这个加速器只是对车载电脑的一种电压欺骗手段,不会改变发动机机械性能,只是你踩油门踏板的输出电压被加速器改变,让你感觉轻踩一点油门转速都很高,感觉发动机很灵敏,其实原车油门踏板也能达到这个效果,只是需要踩更深的油门,,,但是节气门的最大开度是固定的,加速器可能通过电压欺骗手段后,踩到一半油门就达到最大的节气门,剩下的一半油门踩了没用,,,如果楼主不信可以买回来看看效果,
syu456 2016/12/09 22:32:53 发表在 12楼
自己试着拆掉这个,调一下油门踏板间隙看看
一群水鸟 2016/12/10 00:31:01 发表在 15楼
建议你还是别买,又不便宜,电脑容易紊乱
想改个长点的名字 2016/12/10 08:05:44 发表在 19楼
马云家最便宜的450,
