牛八戒真牛 2017/05/24 14:57:22 发表在 17楼
正解 ,机油最佳工作温度范围90-120℃
lj8120347 2017/05/24 15:42:04 发表在 21楼
90度以上的机油都是水一样流了,根本没有半点润滑效果,形成不了油膜的,这也就是为啥高温机油油耗甚至能更低,5W-30机油夏天油耗也能更低的原因了,但是起不到保护发动机的作用。
lj8120347 2017/05/24 15:39:45 发表在 20楼
这个我不敢认同,机油和发动机冷却系统接触的地方只有发动机里面的水套,很小一段接触面,与其说给机油冷却不如说是冷车启动时候给机油加热的。机油和冷却液都是给发动机降温,机油还多个功能就是润滑。
lj8120347 2017/05/24 14:12:24 发表在 13楼
我是想研究一下夏天机油太热的问题喔
牛八戒真牛 2017/05/24 15:58:09 发表在 25楼
再补充一下防止你迷糊,机油规格前面的数字如5W 10W代表机油在外界温度为-18℃时粘度值
牛八戒真牛 2017/05/24 16:00:03 发表在 26楼
综上,楼主画蛇添足,加那种被动式散热器 绝对没用。机油冷却主要依靠发动机冷却系统
岚水月 2017/05/24 18:21:29 发表在 27楼
放心吧,不会太热的。正常情况(行驶中)下一般油温(机油温度)比水温高大概十来度,根据路况和车速会上下有浮动。
lj8120347 2017/05/24 19:45:23 发表在 32楼
其实这水冷也只是利用水的比热容大来过度咯,最终都是风冷。
牛八戒真牛 2017/05/25 08:33:26 发表在 33楼
水冷依靠散热器进行风冷,散热器散热效率比你这个被动式强十万光年。
一群水鸟 2017/05/25 17:00:31 发表在 34楼
那你说他这个散热片有效果没
一群水鸟 2017/05/25 17:22:37 发表在 37楼
说实话,这个散热片有一定的效果,但是是在发动机后面,影响空气流动,周边空气温度也比较好,会有一定的打折扣,如果是在车头方向,那效果更好,,如果自己拆装比较方便是可以安装的,没有他说的那么毫无意义,,还有天热的时候尽量保证机体干净,不安装发动机护板保证油底壳充分接触空气得到冷却,,
