请叫我 不折腾会死星人。。。。
几周前,就想装行车记录仪,一直没找到合适地方,有一天 头脑发热放到 大黑块的右侧,经过几天的运行,拍的太往右了,我的强迫症啊。。。
原位置 ,拆的只剩下支架底了~~~~
--------------------------攻略1 胶贴支架 卸下-----------------------------------------------------------
使用道具:
鱼线 20cm;不干胶去除剂;
操作:
我的做法是 把不干胶去除剂 喷到缝隙中,主要保护 车膜!!!然后 有鱼线锯!没错 就是锯!!
清楚后效果,完美 无痕迹。
-----------------------------------攻略2 胶贴支架 在利用-------------------------------------------
工具:
壁纸刀 拆下来的支架底部 3M 双面胶 ,没有用原来的那种,换了泡沫的。
操作:把底座放到3M胶贴上,贴上,然后壁纸刀 开裁~!
-------------------------------------攻略3 我认为合理的位置 -----------------------------------------------------
如图:没错 反光镜 支架下面 ,正好有个小槽,把行车记录仪 放进去,正中的位置~!
----------------------------攻略4 隐蔽走线-----------------------------------------------------------------
谢谢 卖钥匙包的小哥,走的线 我找好久才找到,大概介绍下:
点烟器 出,副驾驶 手扣 后面,手扣和A柱直接 正好有能放多余线的地方,顺A柱网上,玻璃边里面,然后到达 大方盒子,大方盒子 直接 把线塞进去 是的 塞进去~~~~到反光镜 柱子 ,塞不进去了吧~~!~你往下拉一下试试。。。没错 那个柱子 能往下拉。。。。。到达终点 反光镜后面。
----------------------------------------结束--------------------------------------
未来还会装一个ETC的。。。。。未来有好远啊。。。。。。
