刚开年,闲来无事,特开此贴来说说大家关心的问题
希望对“柴油车主”、“准柴油车主”和“犯汽柴油纠结毛病的准车主”有帮助
我是柴油车主,我希望自己能保持在客观公正的角度去评论和解答
但免不了我是柴油车主,可能有些言论会得罪汽油车主,可能有些事情我了解的还不够全面,还请各位谅解和指教
再次声明,这只是给大家一个参考,每个人每台车的情况都有所不同,只是给大家参考一下,如果觉得食之无味,那一笑而过,如果觉得有帮助,那就最好不过了。
总之:汽油有汽油的好,柴油有柴油的好!
您的回帖是给我最大的支持!有版主的支持会更好
先放大格锐正楼!
大家可以先看一下上面这个图,前轮底下写着“10-Year/100,000-Mile”
说明这车在北美享受的是10年或10万英里(约合16万公里)的质保,看来韩国人自己信心满满啊!
虽然我们这里是5年或10万公里,但好歹是一个工厂下线的,所以我们也要对自己爱车的质量有信心才对哦!
题外话“卖的比美国贵40%,服务却下降50%”中国人真是好欺负!
以前总有人问,选汽油还是柴油啊~
我一直是这样回答的:
想省心买汽油,想省钱买柴油
把车当工具的买汽油,把车当老婆的买柴油
北方请多考虑汽油,南方完全可以考虑柴油
经常跑长途的买汽油,城里开为主的买柴油
开的少的买汽油,开的多的买柴油
想要耳根子清净的买汽油,开车喜欢听劲爆歌曲的买柴油
老板级别的还是选汽油,爱玩的买柴油吧
我来解释一下吧:
1. 想省心的买汽油:汽油真的可以省心,至少神经不会紧张,3.0V6很耐用!
2. 有些人就是把车当一个交通工具,而有些人用车比较注意。而又有些人比较神经,就算不是柴油机头引起的车辆问题,他也立马会觉得买错车了,这种人还是推荐汽油的!
3. 北方天冷,柴油怕冻,北方买柴油不是那么省心的,除非你之前有用柴油的经验和条件
4. 跑长途的汽油格锐也很省油,再说各地油品也很难保证尤其是柴油油品,而且高速上据说加柴油要排队!
5. 柴油格锐大多在城里开,就算有问题了,叫救援也比较方便
6. 每年里程数开的少的,1W公里以内的,柴油的经济效益是比较小的
7. 上车就喜欢听音乐的,不买柴油真是浪费了,柴油最大的缺点就算噪音和震动。格锐喇叭音量调到7以上就可以覆盖掉柴油机的弊端了!
8. 柴油车自动挡模式开启涡轮后已经有不错的推背感了,手动挡模式更是震撼!
9. 汽油格锐推背感方面就要差一些了,当人家讲究平顺性。堵车、频繁启停或是缓慢跟车时汽油油门更跟脚更听话。
关于论坛里问的柴油车可以省多少钱的问题,我们着重讨论,不过在看结果之前,我还是要啰嗦一下:
不差钱的可以直接忽略本段。。。有人说买的起车的还在乎油钱?其实钱大家都在乎的,是不?
我选了4个参照物:
一个是柴油格锐使用0号柴油
一个是汽油格锐使用92号汽油
一个是我之前的途安使用92号汽油而且油耗和2.4的全新胜达相近
一个是使用95号的夏朗(身边有2个开夏朗,而且价格跟格锐差不多,所以我选了这款)而且有些汽油同学喜欢加95号,那也同样是个参考。
按照坛子里和QQ群里普遍的反应,柴油油耗大多在9L/100公里,汽油油耗大多在14L-16L/100KM这里我就折中选15L/100KM,还有不少同学汽油格锐可以开到12/100KM所以那些常年能开出12L/100KM的同学可以参考胜达那栏。我只是按照大多数情况来计算!极端情况或是您个人情况不同请不要吹毛求疵,我自己表显油耗还在8左右呢,我也没有用这个值来计算!大家理解就好~
按照目前上海油价来计算(2015年3月初的油价)
每行驶1万公里,柴油格锐需要5319元油钱,也就是每公里5角3分钱。
如果1年行驶2万公里计算,柴油格锐比汽油格锐省了8202元,可以省出一年保费(含商业险,交强险和车船税)
相对于途安或胜达,这省下的钱也可以覆盖掉因车价升高而产生的保险费差额的部分,所以每年的养车成本几乎没有怎么升高。
我们再来看看按照近期油价最贵时候的差距(2014年6月前):
前面还是8202元的差距,现在一下子放大到了9654元。
很明显,这个表证明了油价越高差距越大,反之油价越低差距越小。
就按照现在的油价来计算,5年里开10万公里,柴油格锐要比汽油格锐省41010元(也就是说在质保期内在油耗方面柴油就比汽油省了4万元)
然后我们来看看保养方面:
柴油格锐在上海实行的是每1万公里保养一次,当然有些4S店会建议您每5K保养一次。
对4S店来说,最好你每1K公里保养一次,每年保养12次~你完全可以不理他,因为保养手册上白底黑字写的很明白每1万公里保养,没有理由听你4S,你死缠烂打我可以投诉你啊!不过这事情幸好没发生在我身上,上海的4S店还是讲道理的。
而汽油就没那么幸运了,保养手册上写的就是每5K,你若超过里程就是脱保,万一出了事情,4S可以以各种理由来搞,虽然可能最后可能大家一同妥协,但多一件事不如少一件事。大部分车主还是会遵守“5K保养的规定”。
为了计算简单明了,我就不进行更换空气滤,空调滤,汽柴油滤,刹车片,电瓶,刹车液,变速箱油的统计了,因为这些汽柴油都是相同的项目,保养间隔也都是一样的。我们主要来看看因保养次数而导致的差异!
柴油格锐送5次免费保养,送10个柴油滤清。10万公里保养10次,前5次费用全免,10万公里内需要自费5次保养。
从2015年2月开始汽油格锐只送1次保养了,也就是首保免费。
汽油格锐在10万公里内每5K保养一次,一共需要保养20次,去除第一次免费,那就是19次都要自费。
以下按照柴油格锐机油使用量6.5L/每次,汽油格锐机油使用量5.5L/每次来计算
因为每家4S店提供的机油和价格不同,所以我这个是以上海为例
柴油格锐免费保养时给的机油上写着使用合成技术(应该归为半合成),4S店说他们的普通机油都是使用合成技术的,所以应该放心使用。不过他们也提供高端的灰喜力Ultra,价格130元/L。
由上面的表可以看出,如果在10万公里内都用普通机油,而且都按照保养手册规定的里程数保养,柴油比汽油会省5760元;如果都使用高端机油,柴油比汽油要省9360元。
汽油格锐因为有点火元件,所以每5万公里建议更换6个缸的火花塞,每个约80元,加上人工费,总计大约600元。
汽油格锐到10万公里的时候,还建议检查或更换点火线圈,1个月150元,6个就是900元还不带人工的。同时也要更换火花塞600元。反正1500元是逃不掉了!加上5万公里时换过火花塞,那就是2100元。
而柴油格锐没有这些易耗品,如果喷油嘴坏了,5年10万公里内因属于质量问题,消费者不应该掏腰包!
至今为止,4S店还是会跟你说单次保养柴油会比汽油贵,但是平摊下来是差不多的。应该每家4S店都会这样说,因为他们不知道你的倾向。我们仔细计算一下结论就有了:10万公里以内肯定是柴油省钱,超出10万公里就不好说了。一是汽油车可能也会适当拉长保养里程,二是柴油车统统要自费了,包括柴油滤清器。
如果1年2万公里,柴油车主只要去做2次保养,汽油车主要去做4次保养,路上的时间成本和油耗成本这里就不再计算了。哦,所以~如果4S有美女的话,建议购买汽油格锐!
这里还有个小建议:
不管汽油还是柴油,空气滤清器都可以自己换,换一下估计1分钟都不要,很简单的两个扣子而已。自己换可以省80元!
淘宝买空气滤清器大约RMB 30-50元。4S店更换要120元(含人工和材料)。这种举手之劳完全可以自己来。开格锐的大老板除外!
我们再来看看要开到10万公里,大家要去几次加油站吧
汽油格锐同学普遍反映一箱油可以开500-600公里
柴油格锐同学普遍反映一箱油可以开700-800公里
我们就以行驶1500公里来计算,汽油格锐要去加油站3次,柴油格锐要去加油站2次
以下这个表大家随便看看就行了,每个人情况都不相同
我们只要知道开10万公里柴油要去130多次加油站,而汽油格锐要去200多次加油站
如果不喜欢空油箱开车的,去的次数会更多。这个数据我没有计入最终结果里~
下面我们来研究一下每年要缴纳的车船税(这不是交强险,所以费用是固定的,买保险时一并缴纳)
柴油格锐因为是2.2T的所以在上海每年是缴纳720元
汽油格锐因为是3.0的所以在上海每年要缴费1500元
汽油3.3的格锐更厉害了,每年要缴费3000元,多0.3L要多1K5,这性价比~
5年总费用:柴油2.2T格锐3600元;汽油3.0的格锐7500元。差距3900元
另外,我了解到广东3.0的车船税是1800元,可能每个地方还不同!
我们来看看5年10万公里柴油要比汽油省多少钱:
柴油格锐比百公里耗油15L的汽油格锐省52770元,比百公里耗油12L的汽油格锐省33930元
坛子里经常有种论调,柴油省出的钱都去修车了,我想说:
首先:5年10万公里内,发动机故障都是厂家保修的;
然后: 就算出了质保,5万元修车够不够?能花5万元修车的必定是大修了吧!
再有:油品在提高,产品质量也再提高,最近索兰托高压泵故障的现象也少了很多几乎也听不到了,而且坛子里也没见柴油格锐的大故障(目前比较多见的是氧传感器故障,4S店免费更换)
还是那句话,我的计算方式不能代表每个人!
汽油有汽油的好,柴油有柴油的好!
希望对那些纠结的人有帮助,也希望对柴油车主有帮助,省多少钱,我们有个数!
我的目的就那么简单,而不是要抢汽油准车主来买柴油车
如果你对汽油车一见钟情,那真的不要纠结哦!
版主们貌似大多是汽油车主,这里真是怕得罪他们呀!
欢迎进入我的其他帖子:
介绍柴油发动机的:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3164-26215316-1.html
介绍柴油使用经验的:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3164-25552529-1.html
