格瑞导航行车看视频终极解决方案包括sd在中间主机(棕内)
1 25 发布于 2016-08-19 00:53:39 只看楼主 热门标准
总的来说导航主机以国产胜达为例分为sd卡在中间(13款带BL)SD卡在左边(13改带bl到后面15款带BL和不带BL都是一款主机了唯一不同就是不带BL的后面少一组白色插头连接BL模块的)
格瑞也差不多其中棕内版本的就是sd在中间的主机
也就是2种外形的主机*(sd卡中间的和左边的)
先放改后视频 http://player.youku.com/player.php/sid/XMTY5MDI0MzQ4NA==/v.swf
带BL的多一组插头没有的这里就是一张贴纸封起来的如图
这个插头如图棕色线是车速检测线已经拆掉,旁边白色线是档位线,sd卡在左边的导航主机不需要动档位线即可实现行车看视频(有的主机线的颜色可能不是棕色但是排列位置一样)
那么sd卡在中间的导航主机怎么办呢。答案是除了上面的速度线断开,还需要将档位线与acc电源线连接,就是图中白色档位线断开后将电源正极红色线并一条线接到插头原来白色线的位置,为了安全起见最好把白色线到主线束切断,也就是原来白色线是档位检测的现在用电源正极代替,原理是档位检测根据不同档位输出电平不一样也就是电压不一样,P档是高电压别的档位全是低电压*(几乎为零)用电源正极代替接入一直是高电压状态让主机认为一直是p档绕过档位检测就实现行车看视频了
也就是sd卡在左边的断一条线,sd卡中间的断两条线还要电源正极接入原档位线插座即可,此法同样适用于格瑞车型。经过改动,行车可以看视频画面不中断,挂R档自动切换倒车影像不影响,经过测试对原车导航基本无影响。再次提醒开车还是不要看视频以免分心,此举只是为了乘客可以看解决长途无聊打发时间之用
最后编辑于2016-08-19 11:19:51
/2页
