买的座套昨天中午到货,晒了一下午太阳之后,今天早上开装,前排座椅和后排靠背都比较简单,就只说一下后排座垫怎样拆吧
速派后排座垫共四个卡扣,靠近座垫边缘一边两个,如图1所示
图 1 座垫上一边的两个卡扣
车体上还有四个连接点,也是一边两个,如图2所示,位置与图1想对应
图 2 与图1卡扣相对应的车身连接点
红色和蓝色是互相对应的(蓝色的颜色不一致,懒得改了,大家凑合着看吧)
红色的是直接往上提,蓝色的车体部分是一个T字型的金属片,图1蓝圈内的钢丝就勾在图2的金属片上
接下来开始操作:
1.在座垫一边按图3红色箭头方向用力往上抬,不要怕坏,大家可以看到卡扣是金属的,没那么容易坏,除非你是大力士
2.图1中的红圈内卡扣与图2红圈内的车身连接点脱落之后,按图3蓝色箭头方向往里推,让图1的蓝圈内的挂钩于图2蓝圈内的T字型金属片脱离,这样后排座垫就很容易拆下来了
图 3 拆后排座垫用力方向示意图
展示一下拆下来的座垫
安装的与拆卸相反步骤相反
1.先把座垫往里推,让挂钩与金属片连接好
2.将红圈内的卡扣与连接点连接好,这里要注意,不要推座垫,要在硬的地方(最后一张图的外围钢丝部分)使劲用力往里推
ps:在安装之前最好先准备一个薄片,迎来从座椅的缝隙中塞东西
应坛友的要求上几张效果图
前排座椅:
前排头枕和颈枕:
中央扶手:
副驾靠背:
副驾座垫:
前排座套背面:
后排:
后排靠背局部:(可以看到中央扶手的两个拉链)
后排头枕:
后排侧扶手(靠近门边的那一条)
后排中央扶手:(这个只是包在座套里了,本身没有被包裹)
写给需要座套链接的朋友
1.论坛规定不能发链接之类的广告,之前也被删过,所以需要链接的朋友请加我的关注,再让我发链接。
2.由于不能经常用电脑上网,如果不能及时回复,请谅解。
