我买车没那么纠结,喜欢就买了,第一辆车晶锐,看了一次就订了,最主要的是看车还是陪朋友去看车,不是自己去看车。
晶锐快5年,7W多公里,换车理由么也说不上来,反正感觉就是开了几年晶锐了虽然没什么大毛病,但是男人嘛,总要买个大点的。利用陪朋友吃饭的空隙去了原来买晶锐的4S,看了一圈速派,我和老婆在后排坐了一下,看了一下后备箱(工作需要有时候要拉点东西),行了,给试驾吧。试驾一圈,OK,应该就是目前想要的了(本来还想去看看帕萨特和途安,上海大众就在边上,这下不用了,因为过几年还要换好的,哈哈),直接选1.4T手动加天窗来谈价格(和大部分人一样,也是担心1.8T的烧油漏油还有正时问题,上2T还不如呀牙上A4了,7DSG还是不考虑了,中奖的概率虽小,但是中奖了的话就是100%),销售说没的订,而且本地也只有一辆车了,没有天窗,优惠2.7W多,送膜和小东西。
就一辆车,我问是不是展车,销售说不上来,因为是在本地市里总店的,不在县城所以也看不到,好吧,只能先这样了,我回去考虑了。回家上论坛,看到全国行情基本优惠都是在3.5w左右,上海比较便宜,也比较近就考虑异地提车,但是后来发现有什么出库费什么的,就没上心了,后来就是无意中加了杭州林的QQ,聊了一下,优惠也是3.5W,强奸一个保险,没有其它费用,有现车而且不止一辆,好的,改天来看看。
来到杭州4S价格上没什么好谈的了,直接看车,看的那天是12.4号,发现车上铭牌出厂是14年12月,哈哈,一问这辆到店才第二天,行,看了一圈外观,没问题,就这辆了,只付了定金拍下车架号走人了。(本来就是带着看看的心态去的,不怕一万就怕万一,多少有点防着,毕竟没见过面就网上聊了几句,好在约定直接去4S所以就敢来看了),一个星期后棕色1.4MT无天窗车子就提回家了。
优缺点不再啰嗦了,关注过、看过的朋友都知道些,外观图片网上一大堆,我就少发几张了,本来我这人不怎么相上作业,但是当初改装时参考了不少别人的作业,遇到的问题和困难不少,基本都是参考加摸索过来的,为此,我重点把改装的过程发一下,想要改的朋友可以参照一下希望能有帮助(昊锐速派保有量少,改的人也不是很多,有些是参考了大众车系的)。主要加装了RCD510,730D蓝牙,定速巡航,自动大灯,原厂雨量光感,多功能方向盘,尾箱前控开关(这个开关实用性一般),总费用在2600左右,剩下的运费什么的看地方了,具体某宝上都有,另外软件实现的是右后视镜倒车时下翻。
方向盘模块和气囊线: 1600
RCD510加转接线: 270
513M巡航手柄: 178
730D蓝牙模块: 300
带AUTO大灯开关: 108
雨感加ECU端子: 40
尾箱前控开关: 82
拆方向盘工具: 20
5053线: 78
梅花扮手胶布 : 30
上图吧(因为改装时间跨度比较长,有相机拍的,水果机拍的,还有安卓机,请将就):
去提车时因为银行卡是老卡无法刷卡,在银行搞了半天换了新卡,搞完回来刷卡已经下午了,然后吃了点饭就赶去打临牌,折腾到下午4点多才回,所以前面图片都没拍。
下面是到家第一张照片
原厂米胖子
上面图片是改后的效果
下面四张是不同时段的颜色对比
车买来1个月不到就改了,最先改的是RCD510,没拍照片,网上比较容易找教程,CAN线接口在油门上方的蓝色插头里,20号接CAN+ ,10号接CAN-,然后就是蓝牙,方向盘。。。改这些东西得用专用工具
手柄用513M拆半边就行,因为我单买了ECU端子,所以穿线就用自己的信号线,穿线从离合上方穿到发动机仓
拆ECU有点麻烦,要拆避水板,我只拆了右半边的,手够长就可以只拆半边,从玻璃右下角开始向上提避水板,卡的比较紧,得用点力,拆开后就可以发现ECU了,全部自己一个人搞的,所以有些没拍照片。
如果是的其它版本的ECU,接线就可能不同了,接好线装回,回车内拆方向盘
拆方向盘前要先把原来的方向盘编码读出来记好!
方向盘拆下前先把方向盘拉到最长和最下面位置,固定好,做一下镙丝拧紧的位置记号,以免装回时不知道拧多少力度,方向盘拆掉后再拆上下两个护盖就简单了,用手抱住,两个大母指顶一下上盖就松开了,下盖有三个镙丝,松开就可以。拆油丝(不要转动油丝),换半边手柄,然后装回就行,线束都是卡扣式的,很容易拆,巡航飞线的线束要注意一下卡扣拉出来才能拔。
接完线就可以装回新的549B油丝,多功能方向盘,注意方向盘有刻度的,不要装偏了,最后连上新线束扣回气囊就行了
装回后用电脑连接5053到01发动机,查了先前的速派改的编码都不一样的,只能找昊锐资料了。要改的是编码II,输入11463
然后回主界面点16方向盘改回原来编码再改为多功能方向盘编码,不懂的话可以点长编码帮助再点第二个字80,下面有个多功能方向盘与lin2.0连接勾上保存退出执行就行
下面图片是已经改完的编码
完了清除一下故障码。
到此,巡航和方向盘就可以用了,通电试一下音量和切歌有效。上路测巡航,过20KM,点SET,绿灯亮了就成功了
下面是晚上多功能方向盘灯光效果,没有装蓝牙前这些右边按键都没用,装蓝牙后也只有一个接听有效!
然后就是蓝牙,买回来发现走线不怎么好走,到处找资料,后来在高尔夫6论坛看到可以装在空调面板的夹缝里,哈哈,这个好办,马上拆开,730上两边的脚有点长不能完全放进去,直接剪了
下面是安装好的效果,给包了绒布胶带
上面是麦克风从左边A柱往上走线的
装好恢复线路,接上5053线
增加77电话,可是还进不了
读取网关,晕了,全是故障,搞到凌晨2点,没有方向。
第二天,突然想起来,买回来时就黄白两CAN线就没标明+-,问了卖家CAN+和CAN-线的颜色,难道是错了?又开始查资料在大众论坛里找出来730D第17脚是CAN+,18脚是CAN-,日了那水货卖家,连这基本参数都没搞清跟我说的是反过来的,调整线束,再连5053,清除故障码后再扫描,没问题了,进77电话。
改编码为412120执行
当这些改完后,就剩下自动大灯要改了,其实对我来说自动大灯作用也不大,最想要的是离回家功能,无聊在某宝上看到光/雨感只要28元!没事就当买回来看看了,买来后就一直找安装方法,要最简单的,因为拆原装后视镜磨玻璃比较麻烦,不想搞!后来查了很多安装方法后看到有一个直接粘上去的,不用黑框,直接玻璃胶上了。
光感内部视觉效果,加了个行车记录仪,在中国开车,个人感觉还是有必要的,大家都懂的。
光感3号脚接519的B插头33号位,2号脚地,也就是搭铁就行,1号脚接保险位12V常电(可以参照使用手册保险页面常电接口,网上买个小号的取电保险片)
下面是519几个插头
接着5053连接,进09中央电气系统,点长编码帮助,开了离回家功能,倒车右后视下翻 ,下面是最终编码,可以在长编码帮助中一个个开通就行。这个比较简单。
然后就是设置光感编码了,在09中央电气系统中下接选择RLS如下图
点长编码帮助,自行设置就行,因为雨感我安装不好,怎么设置雨量感应都是无效,干脆把BIT5雨量感应关了,本身对雨感的智能度有点怀疑,以前开过进口大众T5,自动雨刷给人感觉很笨。
雨天关窗是不不错的功能,比如你忘了关严窗户,当下雨时可以自动关窗,自己测试了一下,半开窗,下车锁门,20秒后往雨感上洒点水,2秒钟后就自动升窗了
原以为这样离回家功能就可以了,没想怎么测都开不了,后来没办法又淘了个带AUTO的开关,给装上了
这个开关拆起来简单。
用大众ECU端子做了个线,接上大灯线束2号脚,到519的A20号脚连上就行。至此离回家功能才正常开启。
最后还有个尾箱前控开关,实用性一般,因为必须要开总控这个才有效,安装教程卖家都会给的,我就不发了。
最后上个钥匙图认证一啦!
