小改怡情,RCD310升级RCD510(倒车影像,蓝牙及侧视摄像头)
1 117 发布于 2015-05-19 01:17:30 只看楼主 热门标准
车子到手4个月了,由于比之前的车子长了许多,老婆觉得倒车很麻烦。尤其是住在老式小区里,老婆经常下班回来话我下楼去停车。我也是一直对RCD310的小屏不太满意,于是乎就有了换个RCD510的想法。喜欢RCD510不外乎就是价格便宜,当然也有不少车友说音质好,不错我耳朵灵敏度一般,感觉不出来。
既然想换RCD510,那就一起把蓝牙也装了吧。一来可以解决开车拿手机打电话不方便,二来也可以使用蓝牙听手机里的歌。一举两得。虽然RCD310上的USB及AUX接口没有了,但是RCD510上有个SD卡槽及扩展的蓝牙音频也就够了。
最后整好了之后感觉倒车影响模块还支持一路输入,不用浪费了,于是乎又折腾了一个右侧摄像头,可以彻底清扫盲区啦!
废话不多说了,上图吧!首先群里收了一个RCD510, 然后某宝买个倒车影像模块。安装参考了这位车友的帖子,在此表示感谢。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3171-31782138-1.html
一开始看到这个机头,心一凉,怎么不是加强版的啊?能不能装倒车模块?咨询了卖家,说是没问题,这也是RCD510加强版,只是没有USB端口。
视频链接:怎样装导航模块(与倒车影像模块同理),动手能力强的同学看看视频就可以了。
倒车模块
安装支架
配的线束及支架螺丝
卖家不错,把每根线束的用途都表明了
还配有CAN转接线,不过不是所有的CAN都在里面,只支持倒车影像模块,也是搞蓝牙搞了半天才发现了,最后没办法,只好把蓝牙的线束接到驾驶位下的CAN总线头子上去。
这个小口子没用的,本来我还以为是个AUX接口呢。
准备开搞,试了T10的头子,居然大了一圈。
无奈啊,只好第二天去接了一套工具。
T9的真合适
撕下标签,先拆盖板
拧下中间两个螺丝
接着继续另一边
取出6碟CD机头
小心CD机的排线
图片已删除
用镊子两边往上挑即可
然后拧下底部的这两颗螺丝
再把CNA线底座上的螺丝拧掉
把显示屏上连接主板的这一端全拔了
注意中间的这个排插是斜着紧固的,这个怎么描述呢?反正就是和另外两个不一样,大家装拆的时候一看就知道了。
换上卖家配的线速
有导向标示,不会插错的。
装上支架
拧上螺丝
底部的两个螺丝需要从下往上拧。
拿出倒车模块
拧紧固定的螺丝
把排线对准其接口
要是歪了的话,后期施工会很麻烦。
最后插上两个线束
把CD机头装回去
排线不长,需要受托举着,小心把排线插好。
最后 检查一遍,没有问题的话就盖盖子了。
把盖板拗了一下,方便视频线缆穿出来
好,倒车模块安装完毕。
拆装RCD310,右上角捅开
右上角上有个小槽,就是用于拆面板的
T20螺丝头拧掉四个螺丝
直接取出RCD310,拔掉收音机天线
还有简易CAN线
输入密码,开机成功!
可怜的310只能扔后备箱了。
淘的扣手摄像头,原厂的太贵,买了个副厂的。(倒车模块卖家说是要带继电器的)
安装说明书
本来想自己搞的,后来还是偷懒,最后交给朋友搞了。
原来的扣手
安装后的样子,毫无违和感。
就是没有倒车轨迹,可能还要什么模块支持?RCD510的硬伤就是屏幕分辨率太低,要不显示效果应该会更好。
淘的蓝牙模块和底座
配的线束
副驾驶座位底下预留了安装位置
还有穿线的地方
过程就不多说了,反正朋友说搞了老半天,因为一开始怎么也找不到蓝牙模块,最后才发现RCD510后的那根CAN线没有9,10脚的线。麦克风的位置要注意,在眼镜盒旁边,有专门的位置,别装错了。
卖家的安装说明书
当天来不及开通了,回家自己搞。5053派上了用处。
点选56及77
点击77-电话
直接改写长编码,我还没换多功能方向盘,所以编码是412200.
全部搞定,进行蓝牙配对
试一下蓝牙音频,播放手机里下的MP3
再试一下蓝牙电话,效果OK!
安装前参考了一下这个帖子,不过我没碰到故障码。
闲了几天,最后想想另一路视频输入不用太浪费了,于是淘了一个小摄像头。安装过程很简单,就是在右侧后视镜上开孔(卖家送了一个钻头),然后直接把线穿到RCD510后面,接上视频头及12V供电线即可。长按RCD510左上角的调音键3秒,即可在原图像及侧视摄像头间切换。
效果还不错,这是晚上开在路上的图像。
好像和白天的没什么区别嘛
效果图
有点高大上的感觉吧。
作业完毕,写个帖子真是累人啊!
后续有空把其他一些的东西汇总一下,先预告一下!(后备箱里的待装配件)
/6页
