ps:更新了4S店送的85113M导航的部分图片,接入舒适can后,自动匹配原车信息和方向盘控制,ops与倒影同屏,倒车轨迹随动。貌似网络有售,1k左右,性价比还算比较高,感兴趣的自行搜索吧。
2014年11月够入1.4自动绅士琥珀棕,15.09W,4S送了贴膜,全包围脚垫,一个不知道啥品牌的导航(经过强大的互联网和仅有的85113M字样,确定是路特仕85系列),以及20W积分(已经换了一套亚麻坐垫和一辆折叠自行车)。
一,选车。
按惯例,先说选车。上一辆车是2012年1.4手动晶锐晶灵冰海蓝,真皮方向盘,带定速巡航。开起来感觉就是俩字,灵巧。动力上一般够用,过减速带整体感很强,比尼桑的那个骐达感觉好(只开过这一种)。当时相中的一个主要原因就是被它厚实的关门声吸引的,后来知道和波罗一样的品质,窃喜。
后来孩子慢慢大了,回家路上总是要求躺着睡(坐一次她老舅的迈腾落下的后遗症)。于是逐渐萌生了换车的想法。 碰巧一次去石家庄的南二环4S店溜达,发现速派居然优惠3.5万,一打听,绅士版15.09万,还送各种东西,关键是有!现!车!!立马回家拿卡开刷,第二天开走。那感觉,爽!
新车,请忽略远处的雾霾,身为国际庄人民,要自强不吸,霾头苦干。
提车照片,一家三口,外加帅哥美女销售,服务到位,赞!
新老同堂。
来一张雨天的侧后吧,喜欢这尾灯的感觉。
表一油耗,4.8,实际综合可能6-7个吧,200块钱跑430公里左右,上下班走二环快速路。
再来一个新车除味利器!
参加4S组织的佐美庄园采摘时照的,牌照搞一下,免得被套牌,话说腰线要在车脏透的时候比较明显啊
右后45度迷人腰线。
最后展示一下官网积分换的礼品。这个应该有的人不多,哈哈。。。拆开,
组装完毕!
亚麻坐垫
优点:
大空间,不是盖的,谁用谁知道。那个后备箱,不装东西真是浪费了。
省油,跟晶锐不相上下。
便宜,没概念的去了解一下速腾,明锐的TSI版,价格差不多,人家可是B级车喔
不烧机油,不漏机油。看图,跟888结构不一样,最起码链条盖是金属的,不存在变形漏油的可能。
缺点:
绅士版配置太低。没真皮方向盘,没定速巡航,简直没法忍受,跑过几次高速,那右脚的酸爽简直。。。于是,还没出保,不管了,折腾吧。
二,改造篇
先汇报一下整体情况。加装了定速巡航。加了三幅多功能方向盘。4S送的导航实现
方向盘控制,实现原车信息显示,实现倒车轨迹和ops同屏(实际上只是接了两根舒适can啦)。
总费用明细如下:
5053线~120,513L手柄带控制线~220,多功能三幅方向盘加549b模块~1350,冷压端子钳、ECU端子、大两瓣端子、双绞线、各种邮费大概花了100吧。总费用约1800。
(1)定速巡航
先改了定速巡航,原车549模块支持巡航,所以只在网上买了513L手柄,送ECU连线。
拆方向盘,分别转到+90度,-90度,180度,在仪表台那点小空隙用一把钥匙把气囊卡扣挑开(有用一字改锥的,那个长度不小心会把仪表盘戳破的~家里防盗门钥匙刚刚好)。
小心把方向盘模块上的黄色卡子拿下来(有技巧,拔出白色扣,向自己方向边压边拔就搞定了),把气囊放一边去。
用工具下掉方向盘固定螺丝,螺丝不是反扣,放心大胆的逆时针拧吧。卡嘣一声,搞定。
不用担心对不正,有标记,方向盘上有个凹槽,轴上有个点,对正就OK,很明显。
晒下工具?
拿下方向盘,拆下面前的两颗螺丝,上下扣开保护盖。
后边自己干,照片不多,口述加关键图片吧。
按论坛帖子操作,拆下手柄,换上新手柄,插上各种线。
拔下带红色标记的黑插头,把保护壳打开。
ECU连线的一头,插入5号端子,恢复。
下一步,走线。我是从方向盘下走离合器位置的盖孔,再跟主线束进入雨刷器盖板到ECU,优点是工程量小。
拆下蓄电池(记得先拆负极,后拆正极,装的时候相反),把离合器位置的塑胶盖板拿下,小刀划个口,将线束穿过。此处工作不难,无图。可在论坛或隔壁昊锐论坛搜索相似作业,很好很详细。要点:小心照顾ECU端子,很容易悲剧,不说了,说多了都是眼泪。后表。
拆副驾驶侧雨刮器盖板,夏天天热,塑料软,很简单,拿下胶条,往上掰就下来了。要点:只需拆一侧雨刮盖板,另一侧掰个缝就行,记得先把雨刮打到检修位置。
拔下ECU插头,拆掉保护壳,将线束插入19号针。
这个大家比较有争议,有说45号的,我第一次就把针插到45号了,然后,线束的端子在我穿线的时候折了一下,有点损伤,当时抱着侥幸的心理就插进去了结果插了一半,断!了!!。吓死了。。。手抖。不敢干了,恢复吧,有个蓝色的限位卡子插不进去,崩溃。。。就这样凑合盖上,开了小半年。这期间有错误码,大概内容就是与发动机通信中断,估计是因为我改了发动机编码,然后那根线没插的原因。
后来开始想解决的,怎样把针退出来、到底应该接45还是19等等等各种。最后在网上查到1.4T CFB的发动机图纸都是接的19号,于是又想试一试。网上买了压线钳,压好端子头,自己用曲别针作了退针的工具,准备下手。
等把ECU再打开,仔细一看,奶奶的,45号那排根本就没有对应的针,空的!果断插入19号,那根断针我分析就是没插到位,挡住限位卡子的路了,所以,反正也不影响,曲别针上!咔嚓,断针到位了,蓝色限位卡子也顺利装上了,照原样恢复。
借昊锐论坛两张图片展示一下位置。
再说一下编码。5053登陆发动机,11登陆输入11463,点执行,看发动机信息中间出现一个“G”的字母“组件: MED17.5.20 G 9930”,表明激活定速巡航功能,不像有些帖子说的需要改发动机编码。要点:如果需要恢复原车状态,输入16167即可。进入方向盘模块,长编码帮助选转向灯杆控制巡航,回车,执行。
因为拆气囊和蓄电池,有一些错误码,清除一下,OK。试车,成功。
(2)改多功能方向盘
本来不想动这个了,投资太大,后来在POLO坛发现了一兄弟的帖子,证明路特仕85系列导航支持原车协议,可以实现方向盘控制和原车信息,况且泡沫手感太差,还不及晶锐,好歹也是15万的车呢,动心了。开搞。
网上买来549b模块,三幅多功能方向盘(三气囊卡口,带魔语键),气囊线,2米双绞线,大两瓣端子(导航改造用)。
施工很简单,换上模块,换上盘子,此处不多表,类似作业很多。方向盘编码在长编码帮助中选择“多功能方向盘通过lin总线连接”,回车,执行。无错误码。打开车灯,按键背光亮,证明安装无问题。右滚轮摁下可以控制表1和表2 切换,相当于手柄上的OK键,但是上下滚动无反应。
上图,手感很好。RS平底带拨片方向盘更好,但是要2300rmb,放弃吧,知足常乐。
(3)85113M导航改造。应该属于本坛第一份作业吧。
该导航有DVD、USB、SD,也有车载电脑界面,但是不能显示信息,猜测是因为低配车没有接CAN线,问4S店,说原车没有的就没办法接。于是有了自己加装的念头。
赠送导航的一些信息
看这CD机的尾线是低配CD的样式。
网上查到车载CD的尾线图,低配版无CAN接口,纠结了。
偶然查到了途观某款接线图,
还有一种,
又纠结了。
直到看了明锐坛这位大哥的帖子。不是广告,纯属借鉴啊。
推测1号、5号端子接舒适CAN是真实可行的。
于是,做好端子,can+接1,can-接5,BCM那边can+接20,can-接10。顺带将原CD接线头里其它线拆下,只保留1和8的电源端子。
编码里进入网关,选中音响系统,执行后退出。要点:不选的话无法使用多功能键,车载信息无法显示。选了以后扫描网关和收音调谐器有错误码,但是不影响使用。
打开车灯,导航的面板灯亮,证明安装、编码无问题。左侧按键分别为音源切换,音量调节、静音、长恩关机,上、下选曲。右侧魔语键摁下后直接跳转到导航界面,电话键可以接听、挂断电话,平时直接进入蓝牙界面。车载信息可以显示车辆状态,包括车门关闭情况、发动机转速、温度等等,行驶中如果不放手刹或者开门、不系安全带等会跳出播放界面提示。倒车时白色轨迹线跟方向盘联动,左侧OPS显示雷达情况(只有后部,估计12雷达的应该是360ops吧)。
至此,改装工作完毕,心满意足了。应“家人”要求,上几张导航的图片。
1.主界面,接好can后,开机自动与仪表时间同步,以前断电源后需要手动设置。
2.摁下方向盘上电话键,切换到蓝牙界面。
3.打开车门、松开安全带、行驶中没油等报警情况,都会切换到行车电脑界面。
4.挂倒档后,显示倒车影像,左侧是ops同屏。
5.转方向盘,白色轨迹线会随动。
6.摁下魔语键,打开凯立德的导航,搜星还算迅速,基本秒搜,地图是最新的。
7.送上两张我改的导航壁纸,另存为bmp可用。800*480格式。
(4)刷隐藏
目前隐藏功能也没啥好的,就刷了一个雾灯当日行灯。别的没搞,没啥意思。教程网上有一大堆。话说这速派是不是没有中央舒适模块了?进不去,没反应。还有,5053软件故障码信息无法载入是咋回事?知道的大神说一下吧。
新速派要上市了,眼看就速派一天比一天便宜啊
石家庄的兄弟有上述改装需要的可免费提供服务,1.8t的不敢保证,可以试一试,4t的不在话下了。零件自己找马云买啊。
发帖好累啊。版主能给个认证不?最好再精华一下啊。上个发票吧,车钥匙没有正脸照,在展示工具的那张图片的右下角可找到。
