此帖已被收录至论坛精选日报-汇买车。更多精彩内容戳这里。
老战友晶锐迄今已经为我家服务了6年多,在这6年的时间里,我跑了大概8万公里,LD跑到12.3万多公里。考虑到喜欢自驾游,晶锐和高六的载物空间确实不行,LD对晶锐制动效果没啥好感,就把晶锐出手了。作价让给了他人,老晶其实这么多年表现一直都还不错,市区代步妥妥的,至少我对它是满意的,女人天生对车、对驾驶要迟钝一点,无碍。在能力范围内,换车就提上议事日程。前些日子把晶锐过户了,临别前留念一张
老晶锐的作业地址,有兴趣的可以去看看,有能参考的地方就好。
亲请移步:http://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner-c-382-29888274-1.html#pvareaid=101435
我选车没有什么纠结的,就新速派,备选的车型就1.4T手动前行版或是2.0T的低配。上市前,本地4s来一台1.8T智行的车,外观还不错,内饰能接受。灰外黑内,喜欢。结果自己一迟疑,这货就成了试驾车,此乃后话。
上市发布会去参加了,公布的价格实在是没惊喜,从QQ群了解了不少信息,考虑了一下就下订了1.4T手动前行版。接着就等消息,每天和速派群里的待购车友有一搭没一搭的交流,本地4S的消息其实很少,基本我不打电话,他们从来不会主动和我联系,可能真是前期不排产1.4T手动前行版和2.0T的车型。上周,实在是忍不住了,再次和4S联系了一次,订购的车,一直没有从厂商那里要到配额资源,等待时间也是未知。厂商配送在途的车源,到店时间也未知,不过车型也只有2台1.8T智行和2台1.4T。囧~~~~~正好店里1.8T智行,古堡褐现车,简单和销售聊了一下就回家了。和家里人商量了一下,合计了一下手里的钱,基本符合。商量好提车时间就改订单提现车。
说说,现阶段大家最关心的问题,价格。购置税减半+现金优惠5K+赠品(挡泥板、尾箱垫、脚垫)。简单点说就是21.98-1.5就是车价了。没有惊喜,不着急用车的请耐心,明年5、6月估计优惠就不止这点了,估计2W+是肯定的。对我来说,预算内,早买早享受,小任性~~~~
单枪匹马就去提车了。一个早上的时间,搞定上户手续,提车回家。
第一箱油花了440元,只能喝95、97的细粮,这个油耗真心不友善。
回到小区,这天窗,真心装13,显档次,其实打开面积不大。不行你们看:
天窗的操作方式也和PQ平台不一样。打开后,其实外掀以后,是盖在车顶的,天窗玻璃下方的遮阳不再是硬质的隔板而是网状的布,比较透光,夏天暴晒的情况下,囧~~~~
古堡褐,初看有点老气,不过也有优点,你看没看出来这车没洗?
235 45R18倒是很大气,胎是米其林的3ST,胎噪不算大,抓地OK
仪表还是一贯的大众风格,不过没有老款的双炮筒设计。中间的彩色仪表效果,不错,不过能切换的菜单不多。
PQ平台的仪表是这样的,就现在看来也不落伍,而且油耗感人。三代ea888就不要抱多大指望了。
5寸,你没有看错,也没有听错,确实5寸MIB多媒体系统,感人肺腑催人泪下。秒PQ平台RCD系列、RCD系列主机0.00000000000000000000000000000000000000013753光年,不信你看图
还是给个视频的演示吧
还好自动双区空调力挽狂澜,保留超级B的一点颜面。
电子手刹和只能放标准矿泉水瓶的杯座,脉动你就别想了,没你的位置,手机你也别想了,也没你的位置。
内饰板的深度小了,做深点很困难么?门灯倒是有了,不知道低配是不是简配了?
有一个小巧玲珑的地方,唉,MQB啊,真不知道该怎么说你。储物里面是保险盒,接行车记录仪或是电子狗都可以从这里取电,要把储物盒拆掉就能看到。往下就是OBD接口。
中控的T字造型,还是老传统。
秉承MQB简配的优良传统
简洁大方,全系氙灯,实际照明效果一般,透镜品牌未知,光型有点像是海拉的,不过亮度还不够,远近光切换速度有点慢。随动功能没有感受到,大灯清洗怎么操作?有知道的,烦请告知。
转向和雾灯是卤素的,倒车时LED+反光片。刹车灯就不说,有短又细,还好亮度够。
腰线凌厉
给各位治疗颈椎病了。
接下来图片质量有点欠佳,骚瑞。
第三代EA888 1.8T发动机
冷却液、机滤和机油标尺
发电机、水泵和皮带,估计以后更换发电机皮带又是4件套(皮带、水泵、导向轮和惰轮)
空气滤芯、电瓶、ECU和保险盒
60ah的电瓶,骆驼牌的,看来换平台后配件供应商也换了。
保险盒内部,有不少续电器啊,盖板没有保险片的定义说明。
氙灯安定,有闪远光习惯的朋友,最好不要频闪。
涡轮,这代放在发动机和防火墙之间了。
制动总泵,制动液选用标准DOT4以及以上标准,这货含水率一旦超标就是定时炸弹,不要节约这点小钱。这代制动系统和PQ平台有变化,比如前刹车盘312mm,后刹车盘310mm,A级和B级也有区别,了解到信息不太多,就不说了,免得误导大家。
ABS、ESC就是这货来实现的,不懂装懂的一笔带过。
机舱看过就看其他
前档,有没有雨感?貌似有吧?不确定,光感倒是有的。要不自动头灯算啥?
夜间的仪表。不过开启示宽灯,仪表没有背光,也没有背光亮度调节了。囧~~~~
有童靴在问车道保持如何用。是这样的,车速60公里以上,方向盘右下角菜单键,切换仪表中央的菜单换到“行车辅助”,右边滚轮往上按,进去勾选“车道保持”仪表中央下放就会有一个黄色图标。黄色标示功能开启,当不满足条件未工作。在工作时,是绿色的。
一般车速60公里以上,车道线清晰被系统识别就开始工作。实际体验下来,高速、市区、省道县道都能用。除了高速路,其他路况不推荐使用,比如市区,现在国内各种非机横飞,一旦击落那后果如同土耳其的F16干翻鹅毛的su24。
车道保持工作时,对行车线路修正力度不大,但有明显的转向手感,习惯单手操盘的车友,开启这个功能就不要单手操盘了。头几次使用会被惊一跳。系统偏向用一根比较清晰的车道线作为修正方向基准。
夜间的T字台,简洁好。
后排有时间和室外温度显示。
小公举的王座
楼下童靴说,不上钥匙,版主会不会射的,还是响应群众的号召
开了不到一周,感受不深。简单说说心得。
这车车身尺寸比老款放大了,不过大众车系一向上手难度都比较低,比较有亲和力,而且这代舒适性比老款更好。冲其他车型换过来车友,唯一需要注意的就是车长和车宽带来变化。
动力:提车到现在开了不到600公里,其中200多公里是高速路,正常驾驶的动力比较充沛,没有可以拉转速度的提升很线性,市区和高速超车比较轻松。涡轮介入感不太明显,人体感受发动机发力时的转速也基本接近2K转上下。这个级别车,1.4T是够用,看参数和2代1.8T差不多,可是实际驾驶时初段需要保持转速,手动档的车友这点需要注意。1.8T充沛,有从容感,以前高六1.4T手动需要保持精神集中的超车,这车能轻松超车。2.0则是性能过剩。
变速箱:升档很积极,经常60的时速都是D7了,明显是偏向舒适和节油的调校。1换2,2换3,有时3换4都会顿挫一下,降档顿挫出现几率比升档时多,低速大油门出现顿挫的几率要多些。D档往右拨杆会进入手动模式,档位执行度和换挡速度暂时没有试过,其实有拨片不是更好?D档再往下拨就是S档,不想用S档还是重复往下拨。
刹车:一贯的大众风格,线性,制动力度够。其实好的路况预判才是安全行车的关键,好的司机是用油门在开车,差点司机就是一直刹车刹车。刚提车,开的不是很激进,刹车没有太深的感受,总的来说够用,姿态还算得体。
转向:总体感受很轻,低速挪车很轻,高速会稍微重手,重的不多。指向还不错,些许虚位不大,车头跟随方向转动很快,比较称手。方向打满仍是要3圈。其实我还是更喜欢重手一点方向,阿特兹那种很轻很贼的也行。
地盘:从两厢车转过来的,多少有点失望。地盘还是很整,不松旷有敦实感。不过不灵活,特别是尾部有种负累感,车头入弯了,要等车尾进来。低速开着了然无趣,稍微提高点速度还要好点。悬吊的设定初段硬,中间软,后端才是有点韧性。连续弯道车身回摆比两厢要明显,重心转移感很强,合理走线要略好点。
油耗:开了不到600公里,第一箱油还没有完,综合油耗8个。如果纯市区的话,估计8个以上9个多。1.4T手动的车型能控制在7.5个上下。
其他:这个5寸MIB多媒体系统,确实简版的,首先多媒体信息不能再仪表彩屏里显示MP3的信息,蓝牙电话到是可以。车辆设置也比较平常,功能不多。蓝牙电话链接简便,也实用。机头不支持mirorrlink,没有可视倒车,还有有前后8K的雷达,配合PLA 3.0的自动泊车也算够用。
座椅偏硬,但不太硬,长途不累。电动调节座椅也很方便,不过米内不耐脏,不用座套的话,座椅皮面脏的很快,不忍直视。油门踏板不如PQ平台风琴式踏板舒服,我调整了很做座椅和方向盘才找到一个相对舒服的坐姿。主要原因是驾驶座地板略有点前倾,油门踏板的行程又比较长。
储物空间多,但普遍不大,有点鸡肋的感觉。后排的配置照顾的一般,除了一个出风口和充电接口没什么可说的,看来这车还是偏向家用多过商务。后备箱这个大优点就不说,看过的人基本都表示服气。
隔音一般,不过不失的表现。其实掀背车最大的问题在于车身刚性不如普通三厢,烂路异响和后备箱共鸣箱效应比较明显,当然这也是较长时间以后才能表现出来的。
好了,先小结一下,开了不到一周不到600公里,我非常怀念高六1.4T手动,驾驭感无可取代,油耗平易敬人。
MQB-B平台比PQ平台,在车载电子设备上确实提升了不少,但在机械层面反而有些地方还退步了。大众平台的通用型很好,改装也很方便,保养件也基本适用,其实这套动力总成用在马自达阿特兹上,我也会去买。毕竟新婚的激情很快就会被平常生活的油盐酱醋冲淡。
最后分享我收集的保养备件信息。由于EA211和第三代EA888适配车型时间不长,各配套厂商不一定开始生产,所以有些备件某个品牌没有,又或者车型不一样,年份不一样配件有变化,所以请大家参考购买前一定要咨询好卖家,以免买错。本人非专业人员,犹如疏漏错误的地方请见谅并斧正,如要转载请写明出处,也欢迎各位车友共享相关信息。谢谢
EA211 1.4T车型 280车型保养备件
机滤
原厂配件编码:04E 115 561 C
马勒MAHLE :OC 1196
曼牌mann :W712/92
索菲玛sofima:S3575R1
Bosch/博世:0986AF0267KZ7
豹王:T0-6020
汽油滤清器:
原厂配件编码:1K0 201 051C
马勒 :KL 759
豹王:TFG-1121
索菲玛:S1840B
空气滤:
马勒:LX 3807
索菲玛
曼牌mann:C27009
汉格斯特(Hengst):E1105L
豹王:TA-4142
韦斯特:MA-9020
空调滤:
曼牌:CUK26009(带活性炭)
韦斯特:MK9070
火花塞:
NGK PZFR6R 5758(双铂金火花塞) (待车友确认) 进口三极铱铂金 HB6AIX-11P(5703),
Bosch/博世 FR6HI332(热值6, H:长脖 I:铱金)
Y6LER02(进口型号)
Denso VK20Y
美国CHAMPION 9782 (百搭型号)
EA888 gen3 1.8T(330车型)、2.0T(380车型)保养配件清单
机滤:
原厂配件号:06L 115 562A
曼牌(MANN):HU6002Z
亨斯特(Hengst):E358H D246
空气滤清器
原厂配件号:5QD 129 620 A
曼牌(MANN):C30005
空调滤芯
原厂配件号:5QD 819 653 A
曼牌(MANN):CUK 26009
韦斯特:MK-9070
汽油滤芯
欠奉欢迎补充
火花塞:
原厂配件号:06K 905 601 B
NGK:PLFER7A8EG-94833
博世:FQ5NPP332S
