14年的速派,1.8T自动名仕版。一直没有发帖,也没有认证。使用了2年,跑了47000公里,一直稳稳当当,没有什么小毛病。谈谈这两年修过什么东西。
保养:首保在4儿子那保养的,因为不要钱。首保后就没有去过4儿子那保养,因为本人是开修理厂的,所以就没有去过,现在也有三包法了,所以还是比较放心的,不怕4儿子不索赔配件。
我每隔5000公里保养一次,用的是嘉实多极护机油。没有发现烧机油现象,不过有一次保养之后3000公里发现机油消耗一半,虽然没有提醒缺少机油,但是又果断换了机油,换的金美孚1号。跑了4000之后,查看机油尺没有缺少,不过用金美孚之后,把公里数调到了7000公里保养一次。至今没发现烧机油。
问题:1. 排气管有些黑,拆开过一次,发现有油渍,应该是烧油不完全,但是应该没什么问题。
2.车子换挡转速比以前提高,以前2200转就会自动升档,现在要到2600转才会换挡,想更换变速箱油,顺便把变速箱清洗,也去4儿子那里去查了,没查出问题,自己也让车间的员工用电脑查了也没问题。自己也没放心上。
3.涡轮增压器在急加速时会有噗噗的声音,但是使用没问题,我车间的车间经理说涡轮增压器有点问题,但是4儿子说没事,也没有索赔。
4.空调面板问题,已经更换2次,但是估计还会有问题,相当于8个月更换一次,问题是在不动空调面板旋钮的情况下,会一直出热风,哪怕是旋钮一直在冷风的区域。我这边自己检查应该是电机问题,去4儿子那里查出是偶发故障,但是也确定了如果再坏就是电机问题,可是换电机就要抬工作台,没想动,就这样了。希望斯柯达能注意下,给个解决方案,因为这个一直没有解决。
其他问题暂时没有,也没太放在心上。油耗因为经常跑高速,平均油耗在8.2个左右
这次因为一时兴起,出去自驾5000公里的路程。本来还担心路上别有什么问题,全程下来,没有任何问题,从徐州出发,经过洛阳,西安,成都,恩施,驻马店,徐州。图片有点乱,也没整理,将就看下。
全程高速,全是山路,限速80,不开不知道,开了你才会明白翻越秦岭真够你累的。你才会明白四川的山真的多。
