此帖已被收录至论坛精选日报-汇买车。更多精彩内容戳这里。
经过一个月漫长的等待昨天终于把车提到手了,先说一下买车目标:1、空间大、后备箱大。2、省油。3、B级车。由于公司可以报油贴,所以只能在大众和斯柯达之间选择。最后斯柯达速派以价格优势征服了我,加上1.4T有购置税减半,最后决定速派280创行圣象灰。
帅吧!!!
由于宁波这边车管所系统升级,所以购置税还有车牌上不了,只能上临牌。最后车辆合格证还有发票都被留在了4S店。没办法给大家还有版主展示了,还望大家勿喷!!
外面在下雨,只能在底下车库拍了。原谅我的小米NOTE像素!!
左45°(没有测过是不是45°,非专业人员)
左侧,没有选装18寸轮毂,我觉得经济实惠才是王道。
右45°(没有测过是不是45°,非专业人员)
右侧,车身修长,比上一代速派漂亮太多了。
后面,光线不是很好,大家勿喷,不知道有没有人发现亮点
对,我装X了,左下角TSI 280扣了
还有重点在这里,右下角上汽斯柯达也被我扣了,换上了装B V6。(大家不要骂我,我只是想静静的装个B)
速派性感的翘臀
这空间,够大
后排直接敲二郎腿
独一无二的后盖开启方式,可惜不是电动的
大到不知道往里面放什么,原谅我杂乱的后备箱,还有刚放上去的柚子皮。
一言不合就要起飞啊。。。。
紧坐进来,多功能方向盘
屌丝中控,等过段时间换8寸原装MIB
装了个隐藏式的行车记录仪,光线不好,各位见谅。
主驾驶雨伞槽,这个还是得赞一个
大天窗,比普通天窗大一点
上钥匙了,求认证、加精。
上钥匙了,求认证、加精。
上钥匙了,求认证、加精。
最后上一张网友那里搞来的图片
一更
网友那里搞来了5寸MIB昨天装上了,改天刷隐藏,搞到扣手摄像头再装倒车影像。装MIB的时候从空调出风口拉出来一个数据线,下面接到点烟器接口。
加了原厂5寸MIB
二更了,终于找到能用的5053线,刚好今天牌照也到了,开搞了。
车牌到了,没有抽到好的号码,呜呜~~~~
车牌
千辛万苦找到的可以用的5053,东西齐全开搞
1、挂倒档右后视镜自动下翻
(1)进入52
(2)【编码控制】,点击长编码辅助,点击3)内的黑框,会显示你选中的字节数
(3)在字节4下分别在Bit2和Bit3的方框内打勾,然后执行刷入
(4)进入09
(5)点击【允许进入】,输入解锁码获取访问权限(解锁码:31347)
(6)进入【匹配】, 匹配通道
(7)找到【(17)访问控制2→Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt】,将未激活改成激活,点击确认刷入。
用法:后视镜旋钮调到R位置,挂倒档的时候,右侧的后视镜就会下翻一定的角度,如果要想后视镜回位有三种方法可以实现,一种就是手动将后视镜旋钮调到0的位置,另外一种就是车辆前进速度达到到15KM/H以上,最后一种就是拔掉钥匙之后,均能将后视镜自动回位。
2、变道转向灯为5闪
(1)进入09
(2)点击【允许进入】,输入解锁码获取访问权限(解锁码:31347)
(3)进入【匹配】, 匹配通道
(4)找到【 (2)转向信号控制 Komfortblinken Blinkerzyklen】,将值3改成5,点击确认刷入。
效果:轻点转向扳手,闪灯5次,原厂闪3次
3、显示燃油可加注量
(1)进入17
(2)【编码控制】,点击长编码辅助
(3)第10字节,在Bit4之后的方框内打勾可加注量,点击确认刷入。
效果:在仪表盘中控屏找到燃油加注量,显示出的一般是5的倍数,5、10、15、20、25等等。
4、创行换5寸MIB后仪表显示电话
5053进仪表-编码-长编码帮助-第10字节改为2A
5、自动大灯灵敏度调整
进入09-允许进入-输入31347-匹配
下拉选择:(8)辅助灯光功能-Lichtsensorempfindlichkeit改成不同的选项即可,原车为:标准,可改为:non sentive(不敏感)
6、雨天自动关窗(下雨天不会自动关天窗、只是自动关闭四门的车窗)
进入09→访问权限31347→匹配→
(15) 访问控制2-Regenschliessen_ein AUS→激活
(16) 访问控制2-Regenschliessen_art→永久
(28) 访问控制2-Menuesteuerung Regenschliessen→激活
进入09→设码→下拉模块选择带“RLS”的模块,第0字节改成04
仪表显示电话
仪表显示电话同样5寸屏也显示
显示燃油可加注量
刹车灯全亮没刷,觉得不要原本刹车的那两个杠杠,只亮双C比较好看,只是不知道怎么改,求大神指点
请注意,刷完以后进09--04基本设定--做一个全部匹配值复位。
