【维保】速派更换防冻液与刹车油
1 717 发布于 2016-12-16 12:59:53 只看楼主 热门标准
车主档案:
车系:2013款1.8T自动名仕版速派
驾龄:3年
入手时间:2014年7月  1851337
购买速派也已经快2年多了,上次做保养的时候忘记2年要做防冻液和刹车油的更换,前段时间检测车辆发现速派的防冻液已到下限了,由于没有买多于的防冻液,加上时间2年多,顺便去更换刹车油,所以准备去4S店更换新的,
抵达4S店,再次等等工作人员!!!
4S接车单!!!,本次准备做防冻液与刹车油的跟换!!!
4S店做活动哈,做一下清洗可免工时费,反正上次买保险送的保养基金还多,所以就做一下,不知道有没有效果!!!
准备倒入!!!
直接将一瓶清洗剂倒入防冻液里!!!
热车静静的等待去做保养!!!
倒入清洗剂需要热车等待一会哈!!!!
开车上2楼!!!
2楼上做保养和维修的人还是蛮多的!!!
2楼保养位
等待保养!!!
准备开始保养!!!
先看看本次保养需要的配件!!!
2瓶一升的刹车油!!!
2升一瓶的防冻液,速派更换新的防冻液大概需要5升左右,准备了3瓶2升的
本次更换刹车油是通过气压将刹车油注入车辆中,不容易产生空气进入的情况。
连接中!!!
准备连接接口!!!
将刹车油更换器的接口与车辆上的刹车油储罐连接并拧紧!!!
将刹车油到入机器
2瓶刹车油全部倒入!!!
开始将速派升起来!!!
拆掉发动机下面的护板!!!,准备放掉以前的防冻液做准备!!!
拆完后,自己到处观看下发动机下面,看看有无磕碰什么的
自己检查了下发现发动机这个位置有漏油的迹象!!!
懂车的朋友能否告知这是否正常啊?,工作人员说都是这样的,表示疑问
接着前面哈!!!维修人员将刹车油放油口的螺丝拧开,并接上橡胶软管,
还在看另外一个师傅弄刹车油,这边已经开始放防冻液了!
水哗哗的流出来哈!!!
这边继续放刹车油!!!,更换前后轮的刹车油基本一样,主要是排气和放油!!
看到流经透明皮管的油品颜色由深变淡,至直和新油的颜色一样就表明这个轮子上的刹车油更换完成。
已经开始另外一个轮子了!!!
最后一个轮子也搞定了!!!
好像是在吹防冻液吧!!!
这次师傅给我放以前的防冻液放的比较干净哈,最后还用气枪吹了一会
最后一点!!!
确认放完以后,再次将车升上来将护板安装上
加入新的防冻液!!
3瓶全倒入了,最后一瓶还剩这么多,留着以后用,等不够的时候加入点!!!
新到入的防冻液在上限上面,工作人员说正常的!!!,等待明天冷车的时候在看看是否在上限!!!
最后在试试换了刹车油后的刹车效果!!!
首次加入新的防冻液之后启动车辆,低速运动3-5分钟让车辆进入正常工作温度,并且使新换上的的防冻液能在车内水道中充分循环,之后再关闭发动机!!!
楼下等待最后监督人员检查保养!!
等待电脑检测中!!!
最后在用电脑检测一下,然后洗车走人!!!
总结:
这次保养大约费用在800左右,工时费比材料费还贵!!!,表示无语了!!!
保养时间大概在一个小时左右哈,好了本次作业完毕,希望大家多多支持!!!
/36页
