买车几个月,没有倒车影像也习惯了。女朋友想学开车,感觉还是装倒车影像比较好,琢磨良久,遍寻大师,凑齐硬件,感谢沧州庄哥、山东毅哥和雨哥的技术支持。
材料:
1.mib 5一台
2.倒车手扣摄像头套装(手扣、延迟继电器、手扣壳)
3.隔音棉或者胶带
4.保险盒取电器一个
工具:
1.5053版本16.8以上/5054
2.引线器/细铁丝
3.拆车撬棒
4.绝缘电胶带
主要操作:
1.更换5寸mib,刷隐藏功能
2.摄像头acc取电,经多人研究总结,acc取电更稳定,可以解决摄像头偶尔黑屏的问题
耗时:4小时
具体步骤:
1.走线1。买的倒车线缆两端有插头,无法穿过后备箱盖板的软管,所以比划一下,在b柱附近截断线缆。拆开保险盒外的收纳盒,以及主驾侧板,具体教程请看我上一篇技术贴。打开主驾a柱包围一条缝,将引线器塞入,从侧板处探出,引线器末端拴住倒车线缆,顺势穿至保险盒位置,并多留半米。取下引线器再次穿过顶板,把倒车线缆另一端引至b柱附近。
2.更换mib5。用撬棒从原车mib右下角开始撬开机头装饰圈,把四把钥匙塞入钥匙孔,很轻松取出原车mib机头,从后面取出线缆,捏着收音机天线拔出天线。
3.机头穿线。侧板处的倒车线缆沿着方向盘下部穿至机头位置,将插头塞入机头线束卡口,整理好线缆并固定。线缆插入mib5中,接上天线,塞入机头位置。
4.安装延时继电器。继电器三根线为进线,2根线为出线。倒车影像线缆的正负极和延时继电器输出相接,输入端黑色接铁,红蓝两线绕在一起接acc取电器上。用3m胶或者胶带固定继电器在车架的铁柱上。
4.走线2。(1)拆后备厢盖板塑料包围,从左右两侧开始,斜向下方向用力,拆开第一个卡子后,其他卡子很容易打开,两侧都拆至软管处就可以了。引线器从盖板左侧沿着软管慢慢穿过软管,穿至c柱附近。慢慢打开左侧后座一侧的包围,手伸进去拉出引线器,将另一截倒车线缆用胶带牢固绑在引线器上,顺势穿过软管至b柱附近,并将两段线缆连接在一起,并用绝缘胶固定好。(施工中,无图)难点两处,拆包围和穿线,软管很难穿,敬上我的问候,卧槽卧槽
(2)拆后备箱盖板包围。接下来该拆软包围了,先卸拉手处的螺丝,共一颗,还有左右两颗塑料垫子。
接下来用撬棒使劲儿从左右两侧撬开包围,需要用力,但别使蛮力,卡子会折的。打开卡子后,后包围拿掉,线束全露出来。整个过程,只能用俩字形容,卧槽卧槽卧槽,太紧了,很难拆
(3)拆卸原装手扣,手扣在这儿,特别难拆
冬天施工韧性差,这里是整个车最难拆的地方
接下来换上新的摄像头手扣,部好多余的线,插上线,检测开关是否正常
5.通电。走线结束,保险盒取电器插入32-42之间空余的插槽内。(这些位置为acc电,由雨哥提供,本人用万能表测过,完全正确)
以上操作完成后,通电,挂倒档,哈哈,没有影像吧?恭喜你,只是干完了体力活,坑逼的5053开始。主要过程分两步:(1)5f-第19字节-改为10。(2)关ops。速派全系标配ops,所以需要关闭后才可以开通倒车影像。由于本人承诺过,所以不能公布5053改ops教程,抱歉各位。
下面放出倒车影像的效果图,大家可能注意到了,倒车影像没有虚线,在手扣位置有根白线,剪断就有虚线了。因为我不想要虚线,所以没有剪
地库里的图没照,虽然不咋样,可以看清,够用了
划重点:
1.想办法保证线缆接头处牢固不松动,我有电烙铁,你呢
2.每装一个东西都要证明线缆是通的,别回头返工噢。我有万能表,你呢
3.走线清晰,对于线缆归置好,别有噪音
副厂的手扣按起来手感很差,可能会非常硬,建议你拆开结构,若是金属弹片,可以去掉几片,我的手扣原有四片,我拆了只剩下一片手感还不错
