新人一个,文字有误请多包涵。
今天去4S店试驾了速派1.8T,本来是想试驾1.4T的,但店里没有。只有一张1.8的,还有一张野帝1.4的。就简单拿这两个做个对比吧。
首先说速派1.8T这个,我试了起步,没感觉到顿挫。然后稍微踩油门反应不大,得等个半秒这样速度起来,但不是很快。油门假如踩的猛点起步,那就还行。起步之后,等到2500转后,会有一个明显的加速,就是涡轮介入了,再之后的加速就很快了。
再来讲讲野帝的1.4T。这个对比速派虽然不是很到位,但车重差不多,然后野帝的风阻还比速派大,所以就加速来说,跟速派应该差不多。1.4的起步明显油门的粘滞会重点,不过我不知道是不是野帝油门的调教就是这样。还是说动力吧,起步加速说实话跟1.8差不多,不过声音大很多,毕竟发动机用力更多。然后就是起步后的加速,20码之后加速还是挺好的,在2000左右的时候会有一个明显的爆发,但没有1.8的强,能明显感觉出来。
最后总结一下。1.4对比1.8。都是城市起步,那么没多大区别,总之我是没感觉出来大区别,有的那点完全可以忽略不计。速度起来后区别明显,1.8的明显要有劲许多。所以我还是想,不是经常上高速,为了追求那更好的动力,我觉的1.4够用了。对了,今天试驾时车里面坐的是3个人。文笔不好,多多包涵。
