放了好久,又准备折腾下小车车了
这个帖子先这样了,等全部完工后,上新帖
好久没有折腾了,上次在论坛里看到有个兄弟改的内饰,一下子就心痒了。说动就动。
这次改了两个地方,刹车脚踏和内饰碳纤维。最下面放图了
以前的提车那段删了,这帖子就说说缺点和改装show吧
优点:这个不用多说,各种优点!开车的时候只想使劲踩油门,听涡轮的声音啊... 可惜昆明的路况啊...
缺点:
1、天窗响,关闭天窗响,路况基本是起伏路面就响,或者是下地下车库那段,据说是因为车架变形导致力量最后传到了天窗那,而且天窗是由很多小零件组装成的,所以响..
2、转向响,打方向的时候,基本打到一定程度就会听见,嗒嗒的两声像金属片敲击的声音,等首保的时候去问问售后
3、后门窗,才打开的那一下有种涩涩的感觉,声音还特别大,感觉像是粘住了一样,反正开合的质感比前车窗的差
4、后门把手,也是涩涩的,有一次居然拉开后,就没自己回位... 同样,质感比前门差...
5、减速后,再次加油(基本在2档位),会有两秒的延迟,才有动力输出...
6、换挡顿挫,现在基本只有5降4有顿挫,安静的路上才听得到声音
7、焊接的收尾... 槽点太多,什么后门的下面就不用说了... 最近发现车顶和车侧的尾部结合处,就在车窗上边角和车顶、车侧的结合处,一边很平顺,一边就像是那小毛笔画了一道似的..
基本有些缺点还是能解决的...但是还是需要看厂家有没有解决方案了..
5/18 改了迎宾灯
5/25 上牌了,前面买的牌照架终于上身了。灰色还是该买黑色的牌照框,银白色的太不明显了…
前面改的钥匙.. 今天才拿到另一把。高下立分啊
5/30 新买的钥匙扣和安全带护肩到了
6/5 大包围脚垫,做工还可以,但是我想换
,因为和迎宾灯冲突了...
全包围脚垫,但是建议要改迎宾灯的不要买这种脚垫,会打到灯,灯的下面是凸起来一截的
6/17 装了几个盖板和小装饰
今天来补图了....
7/20 手缝方向盘,找大师缝的,现裁现缝
只有最下面有个缝口
7/21 尾灯贴黑,浅黑色的膜
还要前段时间加的R标...
7/29
尾翼到了
自己贴的...贴了两次... 结果左右边距还是差着一小点点,那就这样吧
7/30
轮毂盖
在马云家买了个轮毂盖56mm的,还挺贵的,结果装上去松松的,后面还是老板帮忙,把旧的还有新的上面的金属罩都取下来,重新贴,原厂的轮毂盖底座那是相当的紧啊。再次给我验证了,马云家不靠谱啊...
所以建议以后要换的朋友,直接买轮毂盖贴,便宜又有用
17/6/2
换了脚踏,刹车同原厂的一样,两侧带包边的,中间有两个卡扣,上面相当于是增加了一个金属块。油门尼就直接在原厂的脚踏上直接安装
换了后摩擦力相比较原厂有不错的提升,原厂脚踏和油门在有灰的时候,还是有点滑的。
打算买点红色的补漆笔,把ABT中间的内容给涂上(搞定)
接下来就是内饰了,参考了论坛里的一位车友,使用单车刹车线,作为一个装饰条。
四门的木板全部贴了碳纤维膜。
加了几条红色的
新买了一个装抽纸的,后面有带子,打算就从副驾头枕那穿过榜住
下一步的计划尼就是
1、改中控,最少也是个6.5寸的屏幕吧
2、前挡下有个喇叭位,但是被万恶得减配了,最近在淘宝上看到,打算买了下次去保养的时候让4S的师傅帮忙换上..
3、门板门把手上,贴上一层皮,这个还在纠结中,马云家看到的效果,考虑购买中..
4、碳纤维防踢贴,门的下面,喇叭位置。也是在犹豫中。
5、门槽杯垫。这个东西不想要橡胶的,这个也是马云家卖的最多的,有个环保毛毡的,但是没有红色,只有黑和绿。有一家卖的是皮质的,也有红色。但是不能定制logo... 好纠结啊... 谁有好的杯垫给推荐下呀
现在计划就是这样啦...其他的 未完待续吧
找了不少资料说迪比特和雅泛迪的轮毂不错。然后就上个效果图
选了两个:迪比特G25,雅泛迪N992。
G25是低压铸造,价格在4k。
(不知道低压铸造,是不是就是普通铸造?质量上如何尼,会不会软了点?)
N992是旋压铸造,MAT工艺,到了8k。
(这个没得说...就是样子啊,感觉好细好细,原厂的还是纯黑色...)
但是从查找资料来说,感觉迪比特的水军好多啊,完全不敢相信...
不过有人知道mmx和artka这两个如何吗?
以下都是效果图!!!!!
来张真图!N992改成白色+拉丝
已换SFW的打孔划线盘,不过只换了两个前盘,等效果不错的话把后盘也换了,它那个黑色的表面,感觉用一下就磨成金属色了...
18年
更换IFG7轮毂
inforged是个台湾的牌子,国内工厂代工的
最早仿沃森的轮毂,不过好像好久没更新产品线了
话不多说,直接上图
钥匙包炭纤维
明明是个无钥匙进入,还不做个隐藏钥匙。
平时装裤包里,时不时这钥匙就弹出来。果断包上,不在影响。成本9大洋
等白天光线好的时候再拍点近期自己手工做的东西
前中网贴黑
侧边镀铬条贴黑
换了黑色后视镜壳
换天宝280B
换新脚垫
自制红色脚窝灯
这个是第一次买的红膜,透光率有点低了。待我上新版红脚窝灯
