秋名山的清道夫 2017/09/14 17:27:34 发表在 4楼
这逼装得比较费力气,不如我在后面贴个380tsi来得轻松。赞????????????
胡飞15385822338 2017/09/14 21:30:15 发表在 7楼
我不光贴了380,还加了欧版速派的4×4标志
尼姑肉丝 2017/09/14 22:44:32 发表在 8楼
好作业 刹车是需要保养
冷眼看骏捷2010 2017/09/14 23:14:13 发表在 9楼
红卡钳真漂亮
秋名山的清道夫 2017/09/15 00:12:22 发表在 10楼
貌似一个比一个能装!装出了国际范。
云雨之恋 2017/09/15 08:40:15 发表在 13楼
=16
风一样的皮美 2017/09/14 16:09:23 发表在 主楼
自上次更换了18寸大大大轮毂之后,总想把卡钳也喷了,在某宝买了高温喷漆,打算自己喷。汽车在正常行驶时,刹车钳在制动中不断磨损,经过一段时间,卡钳在会布满油泥和铁削的混合物,很难清洗掉,这会影响到卡钳的散热性,日积月累,会存在一定的危险,降低卡钳的使用寿命。喷涂了专业的卡钳喷漆的卡钳,油泥和铁销的混合物将很难在附着上去,即使有一些附着上去,在洗车的过程中也很容易就清洗掉了。刹车卡钳喷装在提升刹车卡钳寿命和使用安全性的同时,也增加了整体美观性。某宝买的还挺专业的,配的挺齐。首先把轮子卸下来,用千斤顶顶在车门下方有个三角图案的下方,卸下来的轮毂放在车身下防止千斤顶脱落。另外一台车上还有一个千斤顶,两...
加菲有约 2017/09/15 15:32:35 发表在 19楼
恭喜楼主 完全把 刹车片和卡钳喷在一起黏住了 下次换刹车片是个大工程
