单门解锁
(即按一下遥控开门,只开启驾驶侧门,按两下,全开启)
09-中央电气系统> 匹配-10 >选择性(单个)车门锁: [0] >>> [1]
门警
(驾驶侧门开启式,汽车发出咚咚咚的警音,直到你关上大门,开启本功能,进入汽车关上门也会响几声)
17-组合仪表 → 控制编码07——长编码帮助 → 从原来的0002101改成0002301,就可以开通开门提醒功能了
雾灯转向辅助
(转向时雾灯也亮)
09-中央电气系统>控制编码07——长编码帮助——看到雾灯控制角灯激活打钩
雾灯闪烁3变5下
(1到5任意改)
09-中央电气系统> 匹配-10 > 舒适转向信号(周期): [3]>>> [5]
舒适关窗闪烁提醒
09中央电气系统——07长编码帮助——字节5 改成25即可
差速锁
差速器的自动锁止
03-ABS制动 > 10 >36通道 > HHC: [0-normal] >>>[2-strong]
北美日间行车灯
(示宽灯15%亮度常亮,不环保,可能造成电池亏电);
09-中央电气系统’---编码控制---长编码帮助-激活”白天行车灯”
自动落锁
(速度>15km/h自动落锁)
09-中央电气系统> 匹配-10 > 自动锁: [0] >>> [1]
开后备厢,车内灯不亮
方法:模块--09-中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-在一个一个选小框框,应该是第20个,去掉勾选bit1(开启后备箱不打开车内灯),这里要说明的是,查看的时候是没有勾选的,但开启后备箱后车内灯还是会亮,只好打勾后退出执行,然后再取消打勾,退出执行,搞定。
效果:单独开启后备箱,车内灯不亮,据说比较安全。
免费胎压监测
(胎压报警,但出现报警后需要连电脑5053线才能复位)
03-ABS制动 > 编码控制-07 > 长编码帮助: 勾选”轮胎压力监控(TPMS/PR-7K6)激活”[/或倒数第五位0改4];
17-仪表板> 编码控制-07 > 长编码帮助: 最后一位0改1
复位胎压报警
03-ABS制动 > 基本设定-04 > 填入042> 确定> 下拉选择轮胎压力监控系统(TPMS)复位。
晶锐隐藏
开通组合仪表时:
进入17 仪表板,选择07编码控制,晶改编码由原始编码110200,改为110A00
开通锁车确认时:
晶锐09中央电气系统,07编码控制,原始编码为:7A980B0808810800002000002C080C800000806060020000300000000000 将其中的881改为了883
锁车音
不确定要加喇叭
09中央电气系统——编码控制07——长编码帮助
然后还要Bit4车门打开后电动车窗/天窗未激活打钩
开通一键升降窗
09中央电气系统,07编码控制中的0B08改为0B28
开通换向灯闪5次
将09中央电气系统 10匹配 通道43 中的次数由3改为了5 测试保存。
开通换向灯闪5次
定速巡航未改
改的方法是将第一处:09中央电气系统,编码控制中的0080606改为8080606;第二处 01发动机 07编码控制中的204改为224。未改的原因是:KIKISI大神给的方法是将01发动机模块 07控制编码原始值改为00110014022400000000;而我的发动机控制编码是001A0014020400000000,就要改动红色2处,204改224就OK
明锐隐藏
运动仪表
17仪表盘然后点,【匹配功能(A)10】进去以后选通道【indicator_celebration】出厂为断开,然后点开,保存以后就可以啦(或者是找到分级点激活)
如果要提示输入服务站号码,默认的12345就可以了。
雾灯转向三下变五下 09中央电气系统——匹配10
雾灯转向辅助 09中央电气系统——编码控制07——长编码帮助
锁车音 不确定要加喇叭 09中央电气系统——编码控制07——
自动落锁
(速度>15km/h自动落锁)
单门解锁
(按一下只开左前门,连续按两下开所有门);
09-中央电气系统> 匹配-10 >选择性(单个)车门锁: [0]>>> [1]
自动解锁
(拔钥匙开锁);
09-中央电气系统> 匹配-10 > 自动解锁: [0] >>> [1]
单开后备箱灯
可以实现在掀开后备箱时单开后备箱灯而不开室内灯
“09中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte20,去掉勾选bit1
挂倒档,亮前雾灯
夜间倒车,开大灯时有效。12款默认开启
“09中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte26,勾选Bit6
开通原车胎压监测
“03 ABS控制单元”→“编码控制-07”→直接改编码,在原编码的基础上直接减去0016384, ABS原编码是:“0017665”,现更改为:“0001281”。
复位方法:“03 ABS控制单元”→“基本设定-04“→进入042通道→点”确定“,EEPROM复位,胎压符号点亮,→点”完成,返回“,发出”咚“的一声响,胎压符号消失。第一次置位时无任何显示及声音变化。
雾灯作为日行灯,可以调节亮度
前面的2个雾灯通过调低亮度,可以作为日行灯使用,日行灯在一些欧洲国家是强制安装的,是安全灯,有兴趣的朋友可以按照这个方法打开,亮度调节到多少自己试验,看效果,我调到35%,发黄色的光,打开电门,放开手刹,日行灯点亮,打开大灯,日行灯熄灭。
第一步:选Byte15,取消勾选Bit6:激活单独的DRL灯,如果有,取消,原本就没有勾选的直接跳过这一步。
第二步:选Byte14勾选Bit1:通过雾灯激活DRL灯;
第三步:选Byte11,手工把Bit0数值由原来的0修改为1;比如原来80,现在改成81(拉手刹灭DRL,放手刹亮DRL);
第四步:选Byte24设置DRL雾灯亮度,数字便是百分比,我填的35;
高配版车有雨量传感器,可以开通下雨自动关窗功能,很多朋友锁车后忘记关窗/天窗,如果下雨岂不是很郁闷,开通这个就会自动关窗了,很智能哦
刹车灯爆闪;
急刹车时刹车灯快速闪亮
09-中央电气系统 > 07 >长编码帮助》 Byte 16:[00] >>> [05]或者[45] >>> [47]
激活双雾灯
09-中央电气系统 > 07 >长编码帮助》Byte 16 bit4打钩
紧急刹车灯
09-中央电气系统 > 07 >长编码帮助》Byte 16 bit2打钩
雨天关窗
09-中央电气系统 > 07 >长编码帮助》Byte 4 bit6打钩
自动大灯感应灵敏度与雨刷感应灵敏度
明锐加装Auto自动大灯
1、点击确定-点击应用-返回到主界面
选择2-···RLS····项
点击长编码帮助,默认编码为073022.点击07如图:
解释如下——07含义:+1高速启动大灯,+2下雨启动大灯,+4下雨自动关窗,07代表1+2+4,即高速开启大灯、下雨开启大灯和下雨自动关窗;第二组30含义:30是十六进制,转化成十进制为48,即光线感应量48%时候打开大灯;第三组22含义:22是十六进制,转化为十进制为34,即雨水感应灵敏度为34%。
完。
