Zs321 2015/12/19 01:34:31 发表在 260楼
最近使用情况咋样
蔚蓝空间 2015/12/19 10:32:07 发表在 261楼
挺好的,无异常,油耗稍大不能确定是否油的原因,平时300元97油跑650现在600
Zs321 2015/12/19 10:34:33 发表在 262楼
你那个全套改下来用了多少钱
蔚蓝空间 2015/12/19 10:40:34 发表在 263楼
1000以内
庐州老唐 2015-12-18 21:00:25 发表在 259楼
可以私信个配件链接吗
Zs321 2015/12/19 10:47:10 发表在 264楼
油温高低对这车影响很大冬天开感觉变速箱顿挫小档位变换衔接更加紧密,但是堵车跑时间长了就不行了 看来还是改了好
Zs321 2015-12-19 11:05:32 发表在 267楼
你改油冷有清单吗
蔚蓝空间 2015/12/19 11:30:58 发表在 269楼
有的,你可去致胜2T之嘉实多粉丝团去下载208592500
蔚蓝空间 2015/12/19 10:47:50 发表在 265楼
私信给你了,我这里有一个表,更直观些,私信发不了你可去致胜2T之嘉实多粉丝团去下载208592500
致胜2T2013 2015/12/19 18:18:06 发表在 273楼
太感谢了,加群,就是不知道深圳有专门服务的店面没有?
lyjzzq 2015/12/20 11:07:09 发表在 275楼
楼主能私下配件清单和链接吗?
蔚蓝空间 2015/12/20 12:14:10 发表在 276楼
去改装群下吧24849855
lyjzzq 2015/12/20 13:10:03 发表在 278楼
谢谢!另外,有没有考虑过把后加的变速箱油风冷散热器与原车变速箱油换热器的先后顺序换一下,即热油先过后加的再过原车的换热器变冷油
蔚蓝空间 2015/12/20 13:28:50 发表在 279楼
考虑过这个问题,那样实现不了冷却效果的,原车的原理就是变速箱油和发动机工作在一个温度上,冷车时换热器起到迅速加热油的作用,在市区怠速10分钟就能到70多度,其热量主要来自发动机。只要车走,那怕怠速前移,散热器也起作用,温度不降也不升,车速稍高就下降。你的思路以前和何止沃尔沃车友谈过,经冷却后的油进到换热器后被冷却液加热了,和不加风冷散热基本一样。
