2.0T时尚版致胜换装了卡仕达036BM的DvD,同时装了好帮手胎压检测,17年春节时发现DVD上2个后轮胎压都不显示了,分析这东东在轮胎里坏的可能不大,极可能是电池没电了,于是在淘宝上问店家,答曰没有换电池的,都是直接换传感器。基于先前的分析,于是只买了一个,太贵,一只传感160大洋,心想替换下来换电池试试。
新的装上,旧的拆下来进行拆解,先看个究竟。
刚拆下来没拍,这个是把外面的胶去掉了。很脆,应该是703/704之类的胶。到这里就可以看到有6颗螺丝,取下后可以拿出电路板。
可以看到里面的电池
带着黑色粘胶的就是电池,注意这粘片还要用到,取下后保留好。
之家不能直接编辑图片,上图左侧的两个焊点就是电池,我的是EvE2450T,一种专门用做胎压传感的电池,贵,网上买的,50一个。
知道电池的型号就好办了,淘来换,烙铁取下旧的焊上新的,这是烙铁焊上的样子
到这里就做完一大半了,焊脚长点,用指甲刀剪去,涂胶后如果露着针脚就麻烦了
下一步涂胶
这里有个胶圈的,取出了就装不回去了,我的方法直接用胶代替。
我用的是7o6硅橡胶,比703/704要好些,胶量以胶在凹面内稍凸即可,涂胶时沿四周向中心施工,施工后在早期会有1~2个气泡,及时去掉,施胶后的传感器放置水平,自然凝固。
之所以要买一个新的传感器,主要是替换起来方便,因为有2个没电估计另2个也快了,胶要2天才能完全凝固,实践证明传感器没坏,只更换电池即可。
最后,手机码字太累。
