大家好!我以前混荣威550论坛的,这辆07致胜豪运是机缘巧合到我手上的,去年9月底,一客户欠我点工程款,8万多块钱拖了好几年,正好9月份去要账,得知他公司快撑不住了,个人名下还有辆车,好说歹说同意拿车抵扣工程款。也就有了今天折腾ipad mini2这个帖子。抵债的车没有任何性价比可言,08年1月上牌,15万多公里,我花了8万多,市场二手车估计不超过6万。
由于国庆的关系,基本没有验车,只看了下发动机和变速箱没动过,查了下出险记录,没大事故,都是小剐蹭。赶在国庆放假之前完成过户。接着国庆去徐州项目公司,算是真正驾驶这台007座驾。
截止到今天发帖,行驶里程18万多公里,3分之二多高速,余下市区道路,我觉得致胜适合跑高速,油耗、稳定性、舒适度都很不错。市区油耗太高,(跟我的550一样,市区油耗感人,高速油耗喜人)。16年9月至今,陆续对致胜做过如下改装或者维修更换:
1、完成过户后当天更换机油、机滤、汽滤、空滤,刹车油、助力油、防冻液。
2、更换左右天窗排水阀(这是我最恼火的),之前不知道这车漏水,接车第二天洗车的时候才发现的,当时车子还有地胶,我不喜欢地胶,所以叫小工帮我把地胶拆除,拆完之后傻了,地毯全部是湿的,一摸一手的水。花了400块在修车店把座椅、中央通道、地毯都拆了,晒了几天,终于干了,装车,结果没过几天,地毯又湿了,这次连后排的地毯都是湿的,备胎槽、后座下面都是水。百度、之家论坛一番搜索,发现是后部通风阀漏水,拆下来清洗打胶解决。地毯是没办法再用了,一狠心,找老曹定了原厂地毯,自己花了一天时间换好。彻底解决致胜漏水问题。地毯1250
3、老曹家更换助力泵、助力泵油管、后悬挂组件(除了副车架)前减震器,前稳定杆。全部原厂件,花费靠1万。换减震器还买到山寨货(扬州萨克斯)功课没做好,以为是上海汇众萨克斯,白瞎了1000多。要换减震的兄弟,切记擦亮双眼,别上当了。
4、更换布雷博前刹车盘、刹车片,后盘,后片(后片已经退货,使用3个月走颠簸路当当当响,尺寸和原厂有少许差别,不踩刹车的时候,刹车片在卡钳里上下移动导致的响声),要换的兄弟记住啦!布雷博的后片尺寸问题,有异响。
5、加装原厂自动大灯、感应雨刷模块、防炫目后视镜、自动大灯开关。买配件,自己安装。主要是没人愿意帮我拆后视镜底座,怕拆坏挡风玻璃。没人愿意拆,我自己来,当时是想,拆坏了大不了再买块新的玻璃换上。其实拆装个也简单(胆大心细
),买瓶3M除胶剂先把粘底座的位置喷一遍,1分钟之后用细钢丝拉,这样很快,因为粘底座的胶已经被除胶剂软化,很好拉。不喷除胶剂用钢丝拉很费劲,关键不能停,一停胶就固化,就拉不动。很细的钢丝,用力大了就断。喷3M除胶剂是在拉断几根钢丝后才想起来的,只是抱着试一试的态度,没想到效果出奇的好。
6、ST原厂18寸轮毂、245 40 18倍耐力轮胎,太阳能胎压检测。
7、原厂排气生锈严重,更换RES排气。
8、更换bosch 4极火花塞
9、铝合金气门室盖
10、老车,没USB,加装BOBO模块,解决听歌问题。
11、改海拉6,换OSRAM CBI 5500K、熏黑。其实我对现在的灯光还是不满意,致胜远光位无法安装透镜。要知道我550可是4远4近
,近光位4800K,远光位5500K,路上没几个不变光的。主要是对付远光狗,我一般都不开远光,太刺眼,自己眼睛难受。
12、把CT6的挡头装在致胜上,这个应该是全国首例了。哈哈
13、A柱、顶棚改翻毛布,自己贴的,累死人。还贴的不好,有的地方鼓包。外面贴实在是贵。。。。。
14、高位刹车灯,长条的Led,装在后窗最上面,比A7效果还好。A7太刺眼。我这个是柔光的,没颗粒感,亮起来是整条发光的。
啰嗦了一大堆,进入今天的主题。由于工作关系,需要江浙沪鲁到处谈项目,坐高铁到地方了还得用车,所以一直是开车,导航就是个必需品,手机导航始终不是回事,电话也多。所以改车载导航就变得迫在眉睫了,期间考虑过很多方案,比如更换主机+导航盒、改一体机、什么车萝卜、哈德、先锋HUD等等,各有优缺点,都被pass掉了。无意在论坛看到有把ipad mini改到车上的,这个我觉得蛮有意思的,就花时间了解一下。目前致胜改ipad mini大致2中方案,一种是大改,倒模,把iapd嵌入中控里面,优点是美观,视觉效果非常棒。这种以南方汽车公园的改装为主。还有一种云智驾,这个需要更换主机,而且ipad和主机是配套的,拿走ipad主机也就无法使用。貌似还没有致胜可用的,大众系的挺多。第三种,也是我采用的MRKOO的方案。以原车DVD面板为基础,焊接固定ipad mini的轨道。这种方案外观一般,但胜在不用倒模,更换主机(主要是担心音质下降厉害),缺点是拿走ipad mini难看一点,方控只能控制音量,无法选曲。不用的时候ipad可以带走,避免玻璃被砸,而且升级app,地图数据也方便。这种方案还分USB款和蓝牙款,USB款适合主机带USB接口的,蓝牙款适合主机没有USB接口,声音通过蓝牙或者aux接入主机。蓝牙款还兼顾给ipad充电。我选择的是USB款,一是便宜点,二是我有更好的充电方式和声音传输方式(这个后面讲)。
先放上改好的图
下面说改装的步骤:
1、首先拆下DVD主机,先拆水杯架和饰板。这个论坛很多帖子,很好拆
2、拆掉DVD主机6颗螺丝和空调控制部分的小盖板,插入4把钥匙(注意钥匙方向),主机就可以拿出来了。
3、替换DVD面板,把面板上的按键装到改好的面板上
4、装车,怎么拆的就怎么装回去,这里我主要说充电线的走线,看下面的图片,先穿出DVD固定框,经过组合仪表下面,最终到左边小抽屉。
PS:充电线用绒面胶布包起来,一耐磨,二不会异响。
5、解决Ipad mini充电的问题,由于致胜没有USB,只有点烟器。用点烟器的话影响美观,所以找到下面的神器,OBD取电,还带线上开关。当Ipad mini充满电后可以手动关闭电源,不至于Ipad mini一直充电。这个也是我没有采用蓝牙盒子的原因之一。
6、解决声音传输问题。由于致胜只有AUX接口,只能采用有线或者蓝牙方案。有线胜在音质不会有大的损耗,但需要连条线,我无法接受在面板上打孔穿线的方案,所以有线的方式pass掉了。转而寻找蓝牙方案,TB上买过好几款蓝牙适配器,但都不适合在车上使用,体积太大,不好放,主要还是音质太差,都退掉了。最后在数字尾巴上看到一款BOSE的蓝牙音频适配器,心中大喜,TB一圈比较下来,有国行、美行、二手等等货,最终抱着性价比最优的想法,入手美行全新货。为什么选它,一是BOSE的牌子,550全车都是改的BOSE,办公室有套C5,音色是我喜欢的类型。
6.1、解决蓝牙音频适配器供电,我采用的是手套箱灯取电。这台线组是TB一位大神做的,他家最多的是阅读灯无损取电接行车记录仪线组。手套箱灯取电估计买的人少,很贵。没时间弄,有时间的话插头都能在TB买到,自己工具、线材都有,自己做划算。
安装到此全部结束,ipad mini要选插卡版的,只有插卡版有GPS,可以导航。我选择的是mini2,主要性价比高(其实是穷
)。mini2目前只能升级到10.2.1,再升级的话就没4G用了(暂时没有对应的IPCC)
最后说说SF,价格贵,时效差。时效一直是SF最大的优势,上市之后基本丧失。次日件是第三天到,隔日件一般都是隔几天到。跟前几年的SF完全是两码事。我最近遇到好多(假SF)
下面的是贴吧里评价SF比较好玩的回复,转过来给大家看看:
顺丰的隔日是这么宣传的:365天,每天都在你身边,意思是哪天到都正常
作为一个受害者,我可以明确的告诉大家,顺丰并没有骗人,你有在“顺丰次日”后面发现“达”吗?没有吧,这是一种文字游戏,现在顺丰的口号是:咱不骗人,但会坑人
谢谢大家。文笔不好还请见谅。印象中毕业之后很少写这么多中文。太累,这个帖子写了2天(6.6写到6.7)
