终于折腾完锋驭的音响了-车伯乐 D1
1 59 发布于 2015-08-16 22:17:07 只看楼主 热门标准
    去年锋驭上市,看到该车配置几乎全部符合我的要求,就迫不及待的吃了螃蟹。我买了顶配版,一分优惠没有,厂家唯一的赠品就是共振,那嗡嗡声,甭提多闹心了。也想过去维权,但咱折腾不起呀,只好打落牙齿肚里咽,忍了吧!
    有人说,听音乐,避共振。可铃木的音响让我日了他们老总的全家女性好几遍,也感觉不解气,就有了升级音响的念头。可你说,哪个有钱人会买铃木这破车呀?所以升级音响,必须不能多花钱,这是非常重要的宗旨。先去音响改装店溜溜,摸准方案,免得走弯路。
    经过走访,多数人认为更换喇叭是最好的出路,所以第一目标更换喇叭,经过反复比较,最后淘宝选定魅颂,因为颜值不错,价格也还好。上图:
前门二分频,看着是不是很精致呀?
后门同轴,颜值同样高,看着就感觉好!
为了保证质量,不惜血本有四门加了止震板,说到这不得不赞一下,这个止震板确实不错,一点异味没有。
这是标准的音响改装方案,我一丝不苟的做完了,以为从此可以摆脱梦魇,仙乐飘飘了!可是骨感的现实令我欲哭无泪,喇叭里出来的声音还是一样的干涩,几乎没有改变,声音干瘪,乐器混浊,让我懒得打开音乐去听。怎么办?俺对声音是有要求的,可为什么就没办法呢?我把焦点锁在了导航仪上,这个影音中心的功放肯定有问题,论坛搜帖子,高手们在改运放IC,获得了不错的效果,我仔细的进行了学习,也准备效仿了,唯一的担心就是电路安全问题,因为功率匹配和散热的问题,对于小白我还是有难度的。在我犹豫的时候,突然发现了汽车无损功放这个新事物,于是淘宝挨个品牌的看评价,发现好评率还是很高的,觉得这个方案应该可以,几经比较,选择了歌雅达K3,原因无它,颜值高,价格还算不高。
漂亮吧?里外都好看。
可惜装上后,除了声音大了,音质方面几乎没有改变。这一方案由此也让我否定了,好在淘宝服务好,卖家也二话不说就给退了。怎么办?难道除了花高价搞,没有其他方法了?
    经过以上折腾,为什么收效甚微?按说不可能改变这么小呀?我冥思苦想,突然,灵机一动,问题应该出现在解码器上,只要经过那个该死的导航,一定完蛋,但更换导航代价太大,何况万一更换的导航音响处理部分仍然垃圾,就更难搞了。这时,电子功放方案又出现在我的视野,不过一定要有AUX接口,这样就可以绕过原车音响。再次淘宝,几经比较,车伯乐D1成了我此次的选择。经过旺旺询问,确定用不上退货没有障碍后,果断下单。
收货包装
全家福
全家福2-注意,送了AUX线,颜值过的去,调音旋钮看着就爽
原车导航,不难拆,颜值也好,但解码烂,攻放烂,导航烂,视频也烂,几乎一无是处,就是连着倒车影像,要不直接CD机替换了。
上图可以看出安装后还是很简洁的。
拆开导航后,无损连线1分钟搞定,小白也不会超过2分钟就能连好。功放摆放位置我观察了半天,最后选择和大多数人一样的手套箱,有点麻烦,但可以接受。最关键的方便高低平切换。说到这不得不赞一下车伯乐 D1,设置了高低平切换键,通原车音响走高平,但音质要差一些。如果AUX,就切到低平,用小米note播放无损音乐,打开音响,顿时陶醉了,这还是让我撕心裂肺的铃木锋驭吗?这就是一部HIFI系统呀,高中低交待清楚,乐器分离度好,可以分清各个乐器了,人声如泣如诉,赵鹏的低音磁性顿显,孙露的歌声就像在你的耳边吐气如兰,唇齿口形都有了画面。如果此时旋动SRS旋钮,现场感也出现了。
上电后的小蓝灯,还真有点小性感。
总之,车伯乐D1出现了让我意想不到的效果,不但声音量感十足,而且可调各种风格,最赞的我认为三点,一是AUX接口,可以让用户自行选择播放器,不必忍受原车垃圾机头。二是高低平设计,兼容了原车和外接音源,并保证了外置播放器的播放品质,有了HIFI的感觉。三是调音设计,在高中低上加上了中高和中低,还有前后声场都可独立调教,调节非常丰富,能满足多口味需求,而且这些调节确实都有实效,十分难得。
没用车伯乐配的线,用了更好点的,声音还是有区别的,不过配线效果也不错,不可否定。对于车伯乐D1我认为唯一的痛点就是高低平切换键应该单独放在明显位置,利于切换,这个是最常用的键子(因为别的功能调好后,可能再也不需要动了),应该做到切换舒适。
    应该说经过加装车伯乐D1后,整个锋驭的音响系统脱胎换骨了,也令我不再纠结该如何处理锋驭音响的问题。虽然我更换了原车喇叭,但由此可以看出,应该是即使不换喇叭(更换魅颂后,声音无明显变化),仅加装无损功放,外接好点的播放器就能实现很好的效果。如果不更换喇叭,整体改装费用不足750元(含AUX连接线)。
/3页
