前后方向灯换了没?怎么解决换LED灯后快闪问题?
wwhhy343086730 2017/03/26 09:19:55 发表在 63楼
大灯换了LED的会晃对向车吗
張貮哥 2016/01/06 23:45:43 发表在 主楼
原装卤素灯,照度不够,功耗还大,所以决定继续倒腾。从大灯到倒车灯,基本全部换了,由于转弯灯频闪问题而暂时没换。附上卤素灯高温发蓝照片。更换灯具基本没难度,不必找汽修厂,自己可以搞定。卤素灯和LED灯的聚会。原装卤素灯,能耗比较大,LED标称功率小了许多,发热也降低很多,感觉好了很多。倒车灯和刹车灯。刹车灯节能,倒车灯亮度提升很多。近光灯和远光灯,色温6000K,照射在黑色柏油路面有比较真实的反射光,比原装卤素灯效果好许多。由于LED不需要加透镜,更换方便些。LED大灯驱动器固定构想。不能把驱动器随便扔在发动机舱吧,必须规范固定。LED大灯驱动器固定实物,1mm铝板加不锈钢M6螺栓。铜丝是防止导...
收藏了
