车快到手了,打算装前后杠,某宝上各种各样什么样子都有,
不知道哪种合适,也都没有标明需不需要打眼,
安过的同志们给解答一下啊,哪种杠比较好,贴合度高,最好无损安装的,
求解!!拜谢!!
839659261 2014/07/20 21:45:46 发表在 地板
我加3000装了前后保险和脚踏,好看多了
人可木木 2014-7-20 21:30:09 发表在 板凳
我后悔了 没必要安装
mmx31o_正 2014-7-20 18:24:38 发表在 主楼
车快到手了,打算装前后杠,某宝上各种各样什么样子都有,不知道哪种合适,也都没有标明需不需要打眼,安过的同志们给解答一下啊,哪种杠比较好,贴合度高,最好无损安装的,求解!!拜谢!!
拓荒者2112 2014-7-20 22:20:16 发表在 8楼
全程参与并协助了贴膜和前后杠的安装。前杠可以无损,那三个自攻螺丝不打无妨,牌照螺丝直接吃住前杠的;后杠需要打孔的,这个可以无视,本来就黑塑料后壳上,拆了也不难看的。最理想的应该是不用自攻螺丝,打孔后平头螺丝+螺帽,但工作量有点大。
选择是个难题 2014-7-20 21:47:17 发表在 4楼
我加一千4儿子装
mmx31o_正 2014-7-21 09:58:10 发表在 10楼
请问用的是哪款啊?4S店一般都是前面像个X形的对吧
拓荒者2112 2014-7-21 13:02:57 发表在 11楼
就这个X形的。4S都是非洲来的,么黑么黑的!某宝400内前后杠肯定够了,中网300也撑死了,丫的放非洲儿子手里就得1000+800。
mmx31o_正 2014-7-22 10:35:21 发表在 12楼
4S只有这种,也不知道质量咋样前、后贴合度都怎么样啊?牢固吗?
拓荒者2112 2014-7-22 21:43:06 发表在 13楼
反正就一塑料杠,防防轻微擦蹭够了。前杠主要受力点在中间的牌照螺丝上,平头螺丝+原孔位,牌照有多牢它就有多牢;拍照上面点大跨度一字排开有三个自攻螺丝孔位,可以对车身前壳钻孔吃进(我没打这三个,前壳有损安装且已经够牢了);底下两个金属角铁,角铁连杠是平头螺丝+原孔位很牢;连车底的是自攻螺丝+垫圈,车头底下本来就有螺丝孔,属于无损。后杠中上一字排开三个自攻螺丝孔,螺丝吃进车身后壳黑塑料部位;底下两个金属角铁,角铁和前杠一样无损安装。我网店买的,贴和度很好而且便宜多了,就装角铁时注意下建议先比对角铁开角大小,不然其他螺丝打紧之后再来掰就没有那么紧密了,这点切记!
