写在前言,折腾属于自己,不折腾不好过。虎5主机换功放IC芯片成功归来。
换了有3天时间了,这几天一直跑高速去江苏,周边城市等,没发现有什么BUG,很稳定,温度也不高,可能我散热硅脂好,不过主机的散热块也给力,最大的感觉就是(低音下沉有力,像锤子敲的感觉,音质细腻,清晰明亮,嘿嘿,不过我喇叭是换了,高音头2个,4门喇叭都换了,唯一现在就个低音炮了,以后有时间在折腾吧,目前感觉不需要低音炮嘿嘿,报告完毕!)
在论坛有看到有人拆了看过芯片的型号了,故自己查阅了些资料,加上自己平时就是个爱捣鼓的人,就一拍即合了。
下面正式开始给大家分享下折腾的过程。
首先是去万能的某宝买芯片,**买的东西如下:
7850A芯片一只 35V33000UF大电容一只,老板送了只16V15000UF的呵呵。然后几个0.1UF和几个0.47UF的发烧薄膜电容。 那些工具嘛,自己有,毕竟天天拧电脑,修电脑,所以就不多说了。
现在开始拆主机,方法简单,大家估计都没少拆过,把这个撬出来后注意不要一下子扯下来,后面是有2根线的
然后注意后面的线
拔掉后面的线
开始拆4颗螺丝
拖出主机,后面的线短,要伸手进去拉一下在继续拔出
就是这几个插头。拔掉就OK
拔掉后的样子
接着就是不管他保修不保修的事了,拆吧!
拆的过程省略,太简单了,直接可以揭开上面的盖子的。
继续
拆光拿出主板。
接下来讲今天的重点,拆7388A换为7850A,都是27脚,完美拆下就OK。然后把新的焊回去,然后为了效果,一般改音响的都知道,(大水塘),所以我选择35V33000UF走起。其他就是拆掉8个输出电容,在改0.47uf为0.1uf啦,这些资料很多大神都折腾过了我就不细说了。
拆下来的主板就这样
下面我标注下大概要改的东西
芯片对比什么的自己百度或者谷歌吧,改善不是说说的。
开始拆芯片IC
过程比较麻烦,拆的时候要小心,吹一下,上点锡焊,然后在托掉,在吹就下来了,没风枪的建议用针管吧,也来得快!
然后接着就是清理锡焊,方便换新的上去。
接着为了方便焊小电容0.1的,所以就直接去掉原先的几脚的,至于哪几脚自己看电路图就知道了,,,,一般都是喜欢提高音质的干的,发烧的人烧的呵呵。
2颗搞定,还有2颗
完成,接下去就是拆边上的电容了,这个简单,后面上烙铁撸撸就下来了
拆下来的电容和我要上的电容对比。
,接着研究怎么装上去,贼大的电容哈哈。过程就省略了,看你愿意摆哪里就摆哪里,这么大肯定没法原位置焊回去了,只能引线了。引线过程省略,太简单, 唯一要注意的就是正负极就OK。
下面开始上今天的主角IC芯片:
全新7850A,老板说保真,假去可以去他家,至少去干什么大家都知道。某宝3-100价格都有,区别就是假-旧-拆机-全新。其他我就不多说了。
接着换好IC就可以上硅脂固定散热, 此机的散热做得不错呵呵。
那个芯片后面的铁皮是固定散热用的,这是要固定散热的那一面,涂好硅脂就OK
这就是我引线要焊电容的。哦也,帅不,热缩管必须的走起。
最后的完工效果图,实在不好固定这大家伙,就先这样固定吧,以后有好的想法了在打开折腾,当时时间紧急,给车友提的爱7还没开回去呢,就大概折腾到此。
————注意最好在大电容后面并个0.47的,这样可以消除高频。
爱7直接刷卡,虎5也刷我的信用卡,这次爱7一样刷我的卡HOHO。
小伙不愿意上提车作业,我给他留个印子吧,不然以为我吹牛的。
这是划卡消费记录。
路上我开回来,小伙没驾照,还在考,着急的把车撸走了哈哈。以后叫我没事开开,这下不就可以享受奇瑞的2大杰作了。
最后说下折腾的心德,车嘛就是折腾玩玩的,我已经自己换了6个喇叭,全车的隔音做了一半了,做掉了4门,尾门,剩下的全车还得慢慢来,反正没事一天做一点呵呵。
升级的效果就是低音以前是呼噜呼噜的不爽,升级后就像锤子敲出来的,音质细腻耐听,开到25绝对车震得门吱吱响呵呵。有用手机录音前后的,有需求的可以Q我发你们试试,就不传到论坛了,毕竟太大,手机录的而已。音响在此告一段落了!
最后最简单的体验就是:折腾完了,响度开不开都无所谓了,当然开了低音更HI,前提你换上去的喇叭不错哈哈,,,可以推40-80W喇叭,这个有卖芯片的大哥实验过了
最后祝大家折腾车,撸车,一路HI车。
很多人说看不懂,那我找几张图纸给大家看看应该就明白了。折腾的吸引力也在这参数上显示出来
这是要换上去的芯片参数,原车的参数如图下:
这样就看得出来了,7850A是极品好管子呵呵。
