(持续更新中......)
首先要感谢春风,在春风大师提供巡航激活及技术指导下,终于成功安装定速巡航,在加装多功能方向盘的时候,因为右手边已经有了一个翻页按键了,所以我将家享版左手边的翻页按键改成喇叭按键,这是我早就计划好了的,以解决虎5喇叭难按的问题,原喇叭控制照样能用,附带的还增加了一个蓝牙电话按键,蓝牙电话用起来也方便多了。奇瑞的设计师还是欠点火候,要是一边添加一个喇叭按键多好啊,那样就左、中、右三个地方都能按。
关于巡航,说实话装B的时候比用的时候多,但是改装的喇叭按键和增加的蓝牙电话按键用的机会就多了。所以这次改装可谓是一举三得啊,这也是我不畏艰难、亲自操刀上阵的强大动力。
激活所用工具也很简单,就是大家熟悉的锁车升窗器T51,此外还要网购一套家锐版的多功能方向盘按键,价格100多元。改装过程非常艰辛,因为没有前人经验与教程,连续奋战了3天3夜,最后成功了。
这里简要介绍下巡航的改装,整个过程我拍了四五十张图片,不可能都传上来,详细教程的话大家可以联系春风。
先发个最终结果图:
巡航灯亮了,上路测试,哈,就像有人推着我走一样,爽啊!
巡航改装步骤:
1、插上T51,会听到滴——滴——滴的间隔声,代表成功打开了车载电脑的巡航功能。家享版默认被TB关闭了。不过实际上我的激活并不顺利,主要是因为春风并没有瑞虎5,找不到家享版进行调试,经过春风一天一夜的反复修改和测试,程序终于没问题了。之前也有一例家享版安装巡航的帖子,也是春风远程激活的,不过那位车主是用的CANBUS线远程激活的,不具有普遍推广意义,因为不可能每位车主都去买一条几百元的CANBUS线。
2、拆气囊,装巡航按键,具体步骤各位自己论坛找,推荐一个帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2980-33180277-1.html
3、拆方向柱,先松掉3颗螺丝,再拆防尘罩,再拆上下盖板。说实话,这东西装上去容易拆下来难,要把手指伸进去扣里面的两个卡扣,很难扣,为了以后容易拆卸,我给上盖板卡扣用细线装了个易拉环。具体可参看此贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3195-30417677-1.html
4、找到气囊游丝插头,按下中间的卡扣,取下插头,按下图接线:
5、在离合器左边找到蓝色的BCM插头,取下说明见下图,取下后再松开插头边上的一个卡扣,取下蓝色套子。找到第28口,接到游丝插头第3脚。
6、线都接好后,按下巡航开关,应该能看到巡航灯闪烁,余下的工作就是复原了。最后,将照片资料传给了春风大师,用于制作详细教程。
下面是喇叭改装:改完后按喇叭就是大拇指动一动的事了,用起来很爽。
喇叭改装我原来想得很简单,以为左边的按键不动,把右边的按键加上去就行了,结果一到货傻眼了,TB够狠的,不遗余力的恶心家享版车主啊,原来家锐版的按键和家享版完全不同,而且左右两边的按键电路板是连在一起的,直接在原电路上动手的难度很大,见图:
无奈只好自己想办法了,考虑到动原电路可能会产生不良后果,决定喇叭按键单独走线。就是左边用家享的按键、橡胶触点,用家锐的电路板,但家锐的电路板上少了对应的一个金属触点,于是我找了一小块PCB板,最好本身就带孔的,而且两个小孔要挨得很近。再找两根网线内芯,插入小孔焊好,再将焊点打磨平,反复对好位置,确保橡胶触点按下时能连通两根网线,再用热熔胶固定。说起来容易做起来难,足足花了我一个上午。
另外说明下,只有家享版的车主能像我这样利用原车按钮改,因为家享版的左边按键是6个,加装巡航后,正好多了一个翻页按键,而其他中高配版本的左右按键都是5个,这也算是对家享版车主的一个福利吧,见图:
两根网线一根搭铁,一根接哪个白色的塑料插头就ok了,至于方向盘的拆装方法大家可以到论坛去搜。可参考下面的两个帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3195-33861247-1.html#pos=300#pvareaid=103364
方向盘拆装:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2980-33870822-1.html#pvareaid=103364
