由于种种原因,迟迟很久没有更新排气的详细安装作业,再次给关注虎5排气改装的各位车友表示一点歉意!
如有想了解具体产品介绍的车友,请看我的这个贴:爱车装饰哥 瑞虎5原装位无损安装排气改装详细介绍!彻底解决排气生锈腐蚀等问题!http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3195-38170017-1.html
在正式作业开始之前,首先我要感谢芜湖瑞虎5车友会的的会长秀才,小黑黑,以及车友平哥,当当,花生这三位的鼎力支持!
安装改装排气因为是无损安装,还是比较简单的,不需要焊接和切割,只需要找一个有举升机的修理厂即可完成,用到的工具也是常用的汽车维修工具,绝大多数修理厂或者改装店都是可以完成,安装时间大概一个小时左右。费用还是看具体的区域了,100-200工费即可。
单鼓四出R TEMAS排气安装作业:
举升机升起车子后就能看到整个排气管的中段和尾段。
上图我标的箭头后边就是排气最重要的组成部分,即三元催化,这个是检验尾气是否达标最重要的配件之一。排气改装也是从三元催化后经行改装,这样不会影响车辆尾气的排放和年审。年审照常都是能正常通过的,有想改装的车友,不必担心年审问题。
用扳手拆掉三元催化跟中段之间的螺丝,中段跟尾段连接的弹簧螺丝后,原车的中段尾段基本上就可以拆下来了,其他位置排气都是用吊耳吊在汽车底盘上的,直接拔出吊耳,整段排气就拆卸下来了。
这是改装的排气,中段+尾段,师傅先在下边把排气拼接固定好,之后一步到位安装到刚才拆下来的原车位置即可。这款安装的是单鼓四出 M鼓R TEMAS 排气。
单鼓四出排气改装完成。下面是排气录的视频声音:http://v.youku.com/v_show/id_XOTMzODc2NjA4.html
双鼓四出+遥控阀门R TEMAS排气安装作业:
这款排气跟单鼓四出主要的区别就是排气声音自己可以遥控控制排气的声音大小。尾段为双鼓,外加一个遥控阀门。安装过程也跟单鼓四出一样,全部无损安装!只是要多安装一个真空管和一个控制器。
阀门已经在出厂时,厂家就已经焊接在排气管上了,所以在安装排气的时候就比较简单了。下面我着重介绍下真空管跟遥控主机的安装过程。
蓝色为硅胶管,车友觉得有点软,所以在上面套了一节橡胶管。
从底盘走线,一直引入发动机舱,接控制器,控制器直接固定在电瓶附近。控制器的电源本来想接保险盒,后来觉得还是无损好,刚好通过缝隙电源线刚好可以直接接入驾驶室12V电源!全部无损安装!高大上!
下面我在跟各位车友先说下双鼓四出排气的阀门工作的原理:
此款排气如果不用遥控器打开控制器或者说控制器在断电状态下,阀门是常闭状态,工作原理如下图所示,中间两个排气管不会工作,气流分别经过两个排气鼓,从两边排出。蓝色箭头指示部分
下图是阀门开启状态下,气流分别从两个鼓和下面的两个管路同时排出。按照物理学原理,阀门打开后,气流肯定会全部从下面排出,而不会经过上面的两个鼓,其实不然,阀门打开后,是有一个流量控制,产生压力,从而上面两个鼓也会有气流排出,声音浑厚有力,不扰民。
再次感谢芜湖瑞虎5车友会各位车友的大力支持,感谢秀才和小黑黑!
有改装排气意向的车友请加 爱车装饰哥汽车改装交流群 306886477
芜湖瑞虎5车主群 6766389 欢迎芜湖虎5车主加入
芜湖奇瑞瑞虎5车友群 126457970
