自己动手,不拆保险杠无损安装日行灯
1 8 发布于 2016-01-04 11:32:32 只看楼主 热门标准
整的过程其实很简单,就是拆卸雾灯外围的那个亮框有些难度,关键是怕弄伤保险杠的漆面,所以不能用金属类的物体。我用的是ppr暖气管做的简易工具
有地沟最好,没的话找个坡或者把前轮垫高。卸下扰流板螺丝。
卸这几个就可以了
把它绑在摆臂上,这样就可以看到雾灯在保险杠里面部分了,同时也可以动手工作了。还有拆哪个要把车轮向哪边打靠,
把那些简易工具插在亮框的边缘,翘起两毫米缝隙就可以,里面有卡扣(忘记几个了,大约十个左右)。然后用金属物体(我用的是根六分钢管,因为里面空间狭小,榔头不方便使用)从里面敲击卡扣的脚,亮框会随着敲击向外移动,当角达到不能敲击时在外面用手向外拉,切记一定要从前端开始,最后那部分(也就是后端)不容易拿,这个过程只顾干活了忘记拍了。
在雾灯罩上打个孔把电源线穿过去,把日行灯按原来卡扣位子插进去,用手敲击,完成,安装很简单。线路就不多说了,已有车友发过帖子解释的很清楚。
在看看效果
白天正常使用,白光
开大灯,变冰蓝
晚间效果
晚间效果
