空气滤清器脏: 空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计的,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决。
积碳、油垢堵塞:
节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。需要检查并用清洗剂清洗上述部位就可解决,不用拆下来清洗。
yanxg2150 2016/02/16 11:16:35 发表在 6楼
估计遭遇了油品问题,先检查一下节气门是不是很脏了,然后清洗一下喷油嘴试试补充一下,以上两种尝试后,还不能解决,检查火花塞,点火线
祖厉河 2016/02/17 08:56:37 发表在 7楼
好的。谢谢,这两天有空进站看看
