A金世杰纹身_高志诚 2016/09/30 16:51:00 发表在 主楼
一般起步没事,中间一档换二挡,二挡换三档容易出现这种情况,不是降挡,是升挡哦,哪位大神碰到过这种情况?是我操作问题,还是车的问题?拜托解答一下,还没首保,准备首保去4儿子看看
aswindlfp 2016/09/30 17:56:20 发表在 4楼
电子油门 电脑会根据路况自动补油,你那是不是有个小坡什么的
大城_小爱 2016/09/30 17:30:58 发表在 板凳
先松油门之后再踩离合换挡
简爱国际 2016/09/30 18:18:11 发表在 5楼
系统设置的,踩离合后转速会上升。
A金世杰纹身_高志诚 2016/10/01 00:27:36 发表在 6楼
平地
waftsky 2016/10/01 09:44:28 发表在 11楼
楼主好,这是正常的,虎五有个叫“发动机扭矩阻滞拖拽”的技术,就是避免换挡不及时给油导致的拖档现象。具体是这样的,在准备升挡时,司机首先要松油门,这时离合还没有踩下分离,系统会自动补偿一两秒油门,防止车速下降,然后再踩离合换挡。说白了,是延长了换挡时间。避免车速下降换挡慢拖档。老司机匹配好的会很快操作,新手会很有用。所以当老司机同步动作时候,油门和离合同时操作,系统还会继续补偿油门,就会哄的一下。土鳖不会宣传这发动机技术。楼主大可放心,下次可以感受下,正常行驶时候突然松油门,车速和发动机转数不会马上下降的,还会有一个牵引力持续一两秒。
