这主要看你行车记录仪接的位置,如果接点烟器一般都是熄火断电,所以你就不用管行车记录仪,没有电源输入,他自己就会关闭的,下次通电他就会自动开启。如果你接的位置是常电,比如前排的顶灯,就需要手动关闭,否则如果几天不开,电池是会馈电的,影响启动。但一般来说,行车记录仪功率很小,汽车电池支持一天,不会有任何问题。
如有帮助,望点击 “采纳答案”,积攒些帮助值,谢谢!
兔兔虎 2016/12/05 12:42:12 发表在 4楼
必须关闭电源,不关,电瓶会亏电,会严重缩短电瓶的寿命。
Adange 2016/12/05 13:00:46 发表在 5楼
插到点烟器上,自动会断电关闭
xuelian198712 2016/12/05 09:32:25 发表在 地板
这主要看你行车记录仪接的位置,如果接点烟器一般都是熄火断电,所以你就不用管行车记录仪,没有电源输入,他自己就会关闭的,下次通电他就会自动开启。如果你接的位置是常电,比如前排的顶灯,就需要手动关闭,否则如果几天不开,电池是会馈电的,影响启动。但一般来说,行车记录仪功率很小,汽车电池支持一天,不会有任何问题。如有帮助,望点击 “采纳答案”,积攒些帮助值,谢谢!
凯普狄诺1 2016/12/05 09:17:27 发表在 沙发
当然是关闭好,不关闭长时间太费电瓶了,按钮关闭还是拔掉电源都一样!
慢速度速度慢 2016/12/05 09:22:19 发表在 板凳
必须关闭电源,基本安全。 1. 记录仪部分品牌内置有电池,一般带屏的都有,也不需要人为断电,着车启动,车熄火后5-8秒关机。不过内置电池会有爆炸的危险哦。 2. 部分品牌没有内置电池,ACC取电,随车启停
king涵阳 2016/12/05 16:42:46 发表在 11楼
关过一次,倒车镜给别人绊断了一个,停车车头对里面,车玻璃被砸,洗劫一空,记录仪现在都没关过了,一直开着
