提前预防,及时处理!
Early prevention, timely treatment!
★刹车盘出现凹槽是怎么回事??遇到了该怎样解决??
看论坛里说过刹车盘出现凹槽、冷车时候刹车有咯吱咯吱响可以正常索赔,但这个凹槽什么样子?我的爱车行驶了18600+,前段时间也更换了全新的刹车片,今天突然发现后轮有异响,下车仔细看了一下!后面两个刹车盘都出现了很多划痕,能摸出来是凹凸不平的。
★刹车盘出现凹槽,什么样的情况下属正常,而不正常该如何判断,只要细心的车友一眼就能辩别自己的爱车是否存在此现象,,,刹车盘上有划痕属于正常现象,有一条条的浅划痕这个很正常的,一般只要划痕深度不超过0.6毫米就没什么事。那造成深度划痕的原因是什么呢,,,
1、只有前面或只有后面的刹车盘有凹槽---这种情况一般是由驾驶习惯、前后刹车力道经常分配不均导致。
2、只有某一个刹车盘有凹槽,其他都正常,这种情况一般是材料或者外力导致的,可能因素如下:
a、这个刹车盘与刹车片之间夹进什么异物,这时候恰好大脚刹车导致;
b、刹车分泵的力度不均衡造成的;
c、这个刹车片的制造工艺缺陷,造成混合材料做的不均匀,造成刹车片过硬或刹车片里有较大金属颗粒;
★★★推荐处理方式:将有沟槽现象的刹车片拆下,将低密度砂纸放平整位置,将刹车片横向以及纵向在砂纸上打磨,将刹车片和刹车盘打磨至平整。
★不及时处理,造成的后果是???
不及时处理的后果就是刹车盘的沟槽会越来越深,以至于到严重时出现刹车无力,摩擦力不均匀。刹车发抖,刹车出现擦擦擦的声音,造成制动力下降,,,,
即然发现了问题,就得即时去解决,与4S店沟通好后,抽空去处理掉,由于刹车片已经走过索赔流程,二次是无法再索赔的,只能先通过有效的解决方案处理,轻度打磨,申明一下,此解决方案是不收费的,售后人员开好流程单,准备进车间处理,,,
★★车友编号,此编码是保养神器,它(586)的出现会让你保养工时全免,配件折上折,,,
★★车子开始上架,由于不用做保养,只是拆后轮,车子只要腾空即可。
★★看到自己的爱车又一次被折腾也是够闹心的,出于安全着想,早发现、早预防、及时处理,,大热天的车间没有空调,没有风扇,师傅们拆的满头大汗,辛苦了!!4S店的服务还是一如既往的优质!!
右后轮开始拆卸,,
刹车盘的凹槽清晰可见,,,
拆下的右后轮还是很新,车子已经行驶了快一年,保护的相当完美。
师傅开始拆卸左后轮,,
同样刹车盘上的凹槽清晰可见,,,
轮胎还是崭新的,邓录普品牌,质量杠杠的!!
拆下来的螺帽,,,
这是之前索赔更换上去的新刹车片,,,现在准备拆掉,重新打磨,,
★★我的刹车盘出现大量凹槽,并且是2个后盘都是一样多,之前没有更换刹片时未出现凹槽情况,所以果断判定为刹车片导致,可能是刹车片里有较大金属颗粒没有均匀磨掉,,
这是拆下来的刹车片,肉眼看上去不是很平整,
★下图箭头标示处凹槽很清晰
★最实用的操作方法就是用专业的砂纸均匀打磨,直到表面层光滑为止,新的刹车片有一层表面金属打磨去掉即可。
★打磨完成后,表面凹槽就会消失,光滑,,
★拆下轮胎就能清晰看到刹车盘上的凹槽,有很多条,证明不正常!
★削除凹槽办法:按照顺时针方向依次给刹车盘均匀打磨,直到表面层光滑为止。
★必须均匀打磨,所以比较耗时,,
★今天辛苦高经理了,亲自上阵,对客户反应的问题非常重视,,,
效果立马出现了,,,
★经过30多分钟打磨后,刹车盘又回到原来的光滑状态,这样驾驶起来会让人安全放心!
★另一个关于auto hold功能,启动的时候有咯吱响,不知和刹车盘出现凹槽有没有联系,个人觉得 AUTO HOLD功能,只是针对上坡时候才有用(由其新手),所以平时很少用,起步时先松掉手刹,,
只是个人习惯,不代表中肯的意见,,所以大家不必采纳,,,
打磨完成后,开始组装了,,,
先安装刹车片,,
师傅工作认真,仔细,开始安装左右轮胎,,,
最后手动再紧固一遍,,,
★★★有的朋友就是因为没有及时处理,造成沟槽越来越深,到处理的时候只能抛光刹车盘了。非到必要情况下不建议抛光刹车盘的,多抛光几次的后果是直接永久性的形成刹车制动力不平衡,这些东西在平时可能体会不到,但等你非常高速度救命时,是很要命的。所以希望车友们多多关注自己的爱车,发现问题及时处理,,更希望大家爱车跑的更长久,开得更放心,,,
感谢这位热情的师傅最后还给爱车免费添加玻璃水、清洁发动机舱,辛苦!!
这次问题处理的很满意,爱车干干净净,,,
今天也碰巧了,无语湿胸也来大保建了,还免费蹭了个洗车,哈哈~~
洗洗洗,,,
刷,刷,刷,,,
★★全部搞定后,出发叶榭,太开心了,今天兄弟生日,祝老板天天18,越来越肥,减肥永远不成功!!黑皮,黑皮,哇哈哈,又有冰啤酒喝了,~~~~
图片已删除
相聚是缘,无论在生活中相遇,还是在网络中相识,都是兄弟间修来的缘分;
Meet is the fate, regardless of the encounter in life, or in the network to know each other, are brothers to repair the fate;
相聚是缘,在情谊中弥漫,懂得珍惜才会有情,学会包容才能有爱......
Together is the reason, in the friendship in the diffuse, know how to cherish the love, learn to be inclusive to have love......
感谢大家的观赏!
欢迎上海及周边的75车主车友加入精英汇聚的五星级顶级车友会、长安官方认证车友会、全国福利最好的CS75车友会、一个欢乐的温馨的家!欢迎上海及周边的待购CS75车主加入上海长安CS75车友会2群,群号: 310692816
