ynkgyk 2017/02/18 15:25:04 发表在 7楼
学习了。谢谢
上帝的左腿 2017/02/18 15:19:52 发表在 地板
4.5
哥本哈根3 2017/02/18 15:21:54 发表在 5楼
理论上讲,机油注入量为油底壳容积 + 机滤容积之和(该车【手册】应该有具体注明);例如:油底壳容积3.5升,机滤容积0.3升,理论注入量为3.8升;但换油时不可能完全放净,或多或少都会有些残留;因此,实际注入量要少于理论注入量;例如:我的车油底壳容积2.9升,机滤容积0.3升,理论注入量3.2升;实际注入量为3.0-3.1升;油尺位置在偏上或接近上限即可。
ynkgyk 2017/02/18 15:23:27 发表在 6楼
O(∩_∩)O谢谢!我也觉得4.5,但4儿子说1.8T需加5升(厂家规定的)。
哥本哈根3 2017/02/18 15:35:48 发表在 9楼
楼主客气;涡轮增压发动机,工作温度(尤其增压器中间体内)较高;相对讲,机油的热蒸发率(热损耗)会大一些;因此,机油液面保持在油尺偏上或接近上限位置为好;弄清该车机油实际注入量后,如果不是自己注油,须在现场监督4S店或汽修店技工(经常加多或加少),加入量要适中,过多、过少均不妥。(希望能帮到你)祝顺!
慢慢开20119 2017/02/18 15:39:54 发表在 10楼
一般都是参考说明书的量,到查不到的时候,根据油尺位置,慢慢补充,补充到油尺中线偏上就好了,坚决不能超过上限,伤车。
ynkgyk 2017/02/18 15:09:09 发表在 主楼
1.8T加多少升机油合适?
